Ich bin am überlegen mir ne TV Karte für den PC zuzulegen, jetzt kenne ich mich da wirklich nicht aus.
Taugen solche TV Karten für den PC was ? Kann jemand was empfhlen ? Bin Dankbar für jede auskunft Lg Diana |
ja taugen tuns die aufjedenfall! leicht einzubaun und leicht zu installieren!
ehmpfehlen kann ich dir selber leider keine weil ich ein normales DVBT am TV hab. aber wenn du in einen der bekannten großen Multimedieläden vorbei schaust und denen sagst was du fürn rechner hast können die dir sicher was empfehlen!! |
Was genau suchst du denn?
Eine Karte für aufs Mainboard? Eine Einschubkarte für nen Laptop? Eine TV-Karte im USB-Stick?
Nun, für Laptop fällt schon mal weg. Bei den anderen zwei varianten weiss ich nicht genau. Deswegen frage ich ja was zu empfhlen wäre. Die etwas günstiger art wäre natürlich von vorteil.
Ich habe wirklich keine ahnung, weill ich nicht weiss welche version besser funktioniert. Da bin ich auf vorschläge angewiesen ^.^ |
Ich glaube, Einbaukarten sind billiger. Ich habe eine alte Hauppauge WinTV im PC, die funktioniert immer noch hervorragend.
Weil man bei Ebay und Co. auch viel Schrott erwerben kann noch ein Hinweis: Das deutsche Fernsehen arbeitet nach der PAL B/G Norm...
Also ich hab zwar schon ewig keinen "stationären PC" mehr, aber ich denke das Zeitalter der Zubehörsteckkarten sollte vorbei sein.
Ich weiß auch nicht ob die noch eifrig entwickelt und produziert werden und wieviel Platz auf einem modernen Board dafür ist. Dann wäre für dich folglich ein USB-Dongle das Mittel der Wahl. Die kannste einfach an jeden PC anstecken, mal mitnehmen und belgets keinen platz auf dem MB. Es gab und gibt dazu immer wieder Ausführlich Tests in Zeitschriften, da sich diese doch stark unterscheiden können. Manche können DVB-T, DVB-S, Analoges Fernsehen über Antenne oder Kabel oder auch meheres zusammen. Die so groß die Unterschiede beim Preis sind (30-130€) so groß sind sie auch bei Qualität und Empfang (ausgezeichnet bis mäßig), wobei Preis und Leistung oft stark von einander abweichen. Wie MM schon sagt, es ist viel Schrott im Umlauf der entweder gar nicht funktioniert (ebay) oder mehr schlecht als recht (auch Fachmärkte). Mach dir klar was und wie du empfangen willst bzw. kannst, ob du Videorecorder-Funktion und weitere Spielereien möchtest und fang dann an zu suchen. Google doch mal nach Testergebnissen oder such in Verbraucherforen wie Ciaó u.Ä. PS: Mir steht das auch noch bevor, da meine Mutter gerne aufm Läppi Rosamunde Pilcher und so Gesülze gucken will.
Ok, vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mich mal umschaun und wenn ich noch fragen habe melde ich mich noch mal. Lg Diana |
also damals waren die hauppauge karten immer das nonplusultra
#10 | ||
[quote=majestic_morpheus]
Japp dito. Ich mag das auch net, andauernd USB tüddeln. Dann haben die meisten Gehäuse nur 2 USB ports an der Frotnblende verbaut, die auch noch so dicht beieinander sind, das keine 2 Teile nebenander passen ^^ An Steckkarten ist nichts auszusetzen, finde ich. Eingebaut und es bleibt eingebaut. @NativeChick GEZ net vergessen
erstmal solltest du dir klar werden was du willst.
Hast du Kabel oder Satellit? Dann Analog oder Digital, das Letztere ist definitv die bessere Wahl, erstens die Qualität und zweitens die Nachbearbeitung, ausserdem verbaucht ein DVB Stream weniger Platz. Oder willst du DVB-T nutzen? markentechnisch, kann man wohl terratec, hauppauge oder Pinnacle empfehlen. Was die Software angeht würde ich DVBViewer nutzen, scheint das non-plus-ultra zu sein, hab ich auch schon lange in Benutzung. Gruß Reinki, der leider nur DVB-T nutzen kann, da kein Kanal am Sat mehr frei ist |
#12 | |
DVBViewer ist genial und die 15 eur voll und ganz Wert!
Huhu,
ich hab bei mir eine Skystar 2 PCI und den DVBViewer im Betrieb und bin voll und ganz zufrieden!. Wie Dj3K schon gesagt hat, die 15 € sinds echt wert. Einmal bezahlen und - bis jetzt - immer die aktuellste Version erhalten. Wobei die beiden neusten Versionen 3.8 u 3.9 bei mir zu Problemen mit der Wiedergabe von Aufnahmen und Musik machen. Da verweigern sie sich. |
ich habe lediglich Probleme mit dem Task Scheduler unter Vista
was ma noch anfügen sollte, es is zu empfehlen eine mit hardware decoder zu kaufen. dann hast weniger cpu auslastung
Willst du mit Stil die Straße rocken, dann nimm die Hose aus den Socken!! |
Kilometer: 30500
also ich hab hier 2 vdr systeme stehen mit jeweils 2 nexus-s Dvb-s Karten (mit Hardware-Decoder) drin. Die machen alles mit und unter Linux laufen sie einwandfrei, ist weit günstiger als n Festplattenrecorder und kann mehr
Streetfighter hat ja jeder....!!! |
| Hier bitte bekannte Bikertreffpunkte für die Karte posten! | Gamble | Treffen / Termine | 125 | 10.08.2009 00:24:16 |
| [s] für Carminat NAvi aktuelle Dt. Karte | danone2005 | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 01.07.2007 12:56:56 |
| welche wlan-karte | Blueskye | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 27.02.2006 00:37:32 |
| TV karte | Blueskye | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 23.01.2005 20:49:53 |
