Alt 08.01.2008, 18:13:16   #1
danger_gerbi
Benutzerbild von danger_gerbi
Standard Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ??
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Um noch vor dem eigentichen Start zu beginnen: Damit das Möp a) warm wird und ich b) sofort losfahren kann, starte ich notfalls mit Choke, noch bevor ich Helm etc aufsetze/anziehe. Steht SIE mithilfe des Seitenständers eignet sich also der neutrale Gang... so,
Oftmals klemmt der Gang; ich kann am Schalter "ziehen" wie ich will, der erste Gang bleibt drin.
Ich muss also mit gezogenem Kupplungshebel starten; nun rolle ich entweder ein Stück hin und her, bis der Gangwechsel funktioniert oder es klappt wenn ich die Kupplung kommen lasse.
Auch beim Fahren ist der Gangwechsel oftmals schwer.
Besonders wenn ich versuche an Ampeln in den neutralen Gang zu kommen >_<, der wird ob des unnatürlichen Kraftaufwandes beim Schalten natürlich auch oft (wenns denn dann überhaupt klappt) übersprungen, ein Teufelskreis.
Am Ende der Fahrt steige ich ab, bocke SIE auf (oder halt Seitenständer) und lege den zweiten Gang ein (der erste geht nicht... oO)
Der Hebel an sich hat ziemlich viel "Spiel", und ganz aktuell: Soeben musste ich trotz gezogenem Kupplungshebel gegen den Gang ankämpfen, beim Schieben.
Mein linker Fuß ist schon grün und blau vom schwergängigen/unmöglichen Hochschalten
Ich hoffe es ist nur ´ne Kleinigkeit (zumal das Wetter langsam besser wird ) und danke im Vorraus für die Antworten!
NoFear òÓ
- Life is either a daring adventure or nothing
- avoiding DANGER is no safer in the long run than outright expose
danger_gerbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:19:47   #2
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Standard Re: Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ??
Wenn der erste Gang nicht rein will im Stand, hilft immer
1. Kupplung ziehen
2. leichten Druck auf den Schalthebel
3. Kupplung langsam kommen lassen, bis der Gang reinrutscht.
Aber ich gehe mal davon aus, dass du schon eine Weile faehrst und wenn du nun beim Fahren auch Schwierigkeiten hast, dann ist es sicher was anderes.
Hat sich dein Kupplungszug vielleicht gelaengt? Kannste den noch einstellen oder muss der vielleicht schon ausgetauscht werden? Das waere das erste, was ich nachsehen wuerde.
kasapv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 21:20:11   #3
Ich würde sagen Kupplung nachstellen (ob das nötig ist erkennst du wenn das Moped aufgebockt ist, ein Gang eingelegt ist, Motor läuft, Hinterrad dreht und du dann die Kupplung ziehst. Wenns dann nicht irgendwann aufhört zu drehen kannst du mit der Fußbremse das Rad anhalten. Wenn der Motor dabei anfängt auszugehen rückt deine Kupplung nicht genug aus. Kannst auch andersrum mal schauen, ab wann die Kupplung einrückt, also wann das Rad anfängt sich zu drehen).
Wenn es daran nicht liegt checke mal den Ölstand!
zu viel Öl macht das Schalten sehr schwer (Ölstand wird bei aufgebockter Maschine auf ebenem Grund gemessen und der Peilstab wird nur aufgesetzt, nicht eingeschraubt).
Alt 08.01.2008, 22:23:31   #4
danger_gerbi
Da hatte ich doch echt das richtige Gefühl... (vorrausgesetzt das dies der Fall ist, hört sich aber echt danach an, vor Allem wegen dem komplett gezogenen Hebel und dennoch gegen den Gang anschieben müssen... ^^)
PS: Das mit dem Öl war einmalig...
NoFear òÓ
Alt 08.01.2008, 22:28:51   #5
schau trotzdem mal nach
(hatte zu Beginn meiner GS-Zeit mal auf der Seitstütze stehend Öl knapp 1l zu viel Öl nachgefüllt...da war das Schalten auch als ob man gegen nen festen Gummiblock kämpft )
Alt 09.01.2008, 00:22:59   #6
danger_gerbi
Mopped wurde anfang des Winters gewartet, dem Warter ( lol ) sind ja die Unmassen aufgefallen und ich durfte mir Rüge abholen ^^
Ausserdem habe ich letztens beim Tanken überprüft(und das obwohl ich extrem wenig Öl, besonders für ´ne Gs-500 brauche ^^ Das macht die Öl-Story sogar noch lustiger... Zudem kriege ich Öl für umme... Werkstat nebenan ^^), sieht gut aus :P
Das problem ist Ende Herbst erstmals aufgetreten und wird mittlerweile halt richtig nervig - wird ja auch schlimmer, wies scheint
Im Sommer brauchte ich ´nen neuen Kettensatz, da gabs auch nen paar Probleme beim Schalten (fühlte sich an als hätte ich 23 Gänge... )
Das mit der Kuppplung wird schon stimmen, ich versuche den Kniff mit der aufgebockten Maschiene auch nochmal...
NoFear òÓ
Alt 09.01.2008, 14:37:15   #7
Kannst ja mal das Spiel am Kupplungshebel nachschauen.
Mehr als 10mm sollten es auch nicht sein.
edit: 8 Liter? Hui, konnte der Anlasser da überhaupt noch den Motor durchdrehen? Ich frag rein der Interesse halber.
Alt 09.01.2008, 16:30:57   #8
Magno
Wenn das Kupplungsspiel sich schnell verändert, kann das daran liegen, dass das Kupplungsseil kurz vor dem Reissen ist.
Das ist mir nämlich passiert.
Alt 09.01.2008, 18:08:02   #9
danger_gerbi
Zitat von Magno
...dass das Kupplungsseil kurz vor dem Reissen ist.
Auch so fühlt es sich in der Tat an...
und
Zitat von Saugwurmmensch
...wenn das Moped aufgebockt ist, ein Gang eingelegt ist, Motor läuft, Hinterrad dreht und du dann die Kupplung ziehst. Wenns dann nicht irgendwann aufhört zu drehen kannst du mit der Fußbremse das Rad anhalten. Wenn der Motor dabei anfängt auszugehen rückt deine Kupplung nicht genug aus
so liefs ungefähr ^^
seltsam war, dass auch dies wieder sehr zufällig funktionierte oder nicht....
manchmal hilft es, den angezogenen hebel noch nach oben/unten zu drücken
und nochmal zum Öl, da es den Einen oder Anderen interessiert:
Ich hatte 0 Probleme damit! Aber das war auch echt nur ganz kurzzeitig (1 Woche höchstens) und SIE musste eh´noch eingefahren werden; Autobahn gabs auch nicht wirklich
Wie Werner rät: "Denk immä ´än: Middem Öl nich spaasam sein!"
NoFear òÓ
Alt 14.01.2008, 18:10:41   #10
danger_gerbi
nachgezogen, läuft, DANKE
NoFear òÓ
Gänge überspringen? susirider Motor, Getriebe, Kettensatz 31 17.04.2010 08:54:10
Bremskolben klemmen? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 5 12.02.2009 22:02:31
LSL Fußrasten !!! Klemmen !!! Was Tuhn ?? Cracker Jack Allgemeines 19 06.10.2006 12:14:57
Hilfe nur noch 2 gänge!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 15 11.05.2006 21:35:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38:16 Uhr.
