Alt 03.10.2006, 15:05:21   #1
Cracker Jack
Standard LSL Fußrasten !!! Klemmen !!! Was Tuhn ??
Ich hab mir gestern Fußrasten von LSL mit Gelnenk für hinten geholt !!! Und hab sie heute montiert dabei ist mir aufgefallen wenn ich die schraube richtig fest anziehe die Fußraste sich nicht mehr hochklappen lässt !! Was kann ich tuhen ???
Gruß CJ
Alt 03.10.2006, 15:11:43   #2
Wahrscheinlich geht die Schraube dann soweit durch das Gelenk durch, dass sie an der Raste anstösst. -> Schraubenende etwas zurückfeilen.
Oder ist die Raste selbst in einer Schraube gelagert und das Gelenk klemmt zu?
Alt 03.10.2006, 16:03:35   #3
Damit sich etwas bewegen kann, ist immer Spiel erforderlich. Ich würde selbstsichernde Muttern nehmen und die Schraube nicht so fest anziehen. Normalerweise müsste aber eine sogenannte Schaftschraube mit einem entsprechend langen Schaft (das Stück ohne Gewinde) dabei sein. Die Schraube hält auch, wenn du sie nicht so fest anziehst. Du musst nur aufpassen, dass sich die Mutter nicht lösen kann. Deswegen auch die selbstsichernden Muttern oder gescheite Schraubensicherung.
berndy ist offline
Alt 03.10.2006, 17:15:48   #4
Cracker Jack
Die Raste wird mit der Schraube am Gelenk befestigt !!! Das heißt das das Gelenk klemmnt !!! Wenn ich die richtig anziehe gehen die fußrasten nicht mehr hoch !!!
Alt 03.10.2006, 17:18:34   #5
knut
Benutzerbild von knut
hast du das gelenk richtig rum verbaut? sind die gelenke für hinten gedacht?
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 03.10.2006, 17:24:05   #6
Cracker Jack
Jipp !!! Hab ich war das erste was ich nach geguckt habe !!! Sind richtig rum nur ich kann sie nicht mehr hoch machen !!!
Alt 03.10.2006, 18:26:26   #7
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
bei der ges sind die vorden und die hinteren gleich ...
das war bei meinen auch so , also es ging aber es ging schwer ich hab einfach ein stüchen von der kante am rahmen abgeschliffen/gefeilt und schwups sie flutschten , mit ein paar tropfen fett ging dass dan noch leichter
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 03.10.2006, 18:35:10   #8
knut
das war bei meinen auch so , also es ging aber es ging schwer ich hab einfach ein ckchen con der kante am rahmen abgeschliffen/gefeilt und schwups sie flutschten , mit ein paar tropfen fett ging dass dan noch leichter
bei mir ham die ohne probleme vorne sowie hinten gepasst.
knut ist offline
Alt 03.10.2006, 18:39:24   #9
Cracker Jack
Hat ich auch vorgehabt mit dem abfeilen !!! Thx für die schnelle hilfe !!!!
Und ich hab noch eine Frage !! Ich habe mir die Fußratsn anlage von Gimbel bestellt jetzt hab ich gelesen das ich die hinteren Fußrasten zurückverlen muss !!! Wie soll das gehen und woher bekomm ich die teile dafür ???
Alt 03.10.2006, 18:41:40   #10
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
wo hast se bestellt
jenachdem welche du bestellt hast.
das set von gimbel gibts mit den hintern oder ohne
kosten extra um die 80 euro bei gimbel
http://www.gimbel-motorradtechnik.de/
Gimbel-Motorradtechnik
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 03.10.2006, 19:25:28   #11
Cracker Jack
Bei Gimbel da hab ich aber nur die Fußrastenanlge für Kupplung und Hintterradbremse bestellt !!!
Alt 03.10.2006, 19:30:53   #12
Cracker Jack
Gut zu wissen hat jemand ma ein Bild davon wie es denn ausieht wenns ma fertig ist für hinten und für vorn ???
Alt 03.10.2006, 19:42:53   #13
Bei Dir muss es am linken Lenkerende recht leer aussehen......
ZRX-Man ist offline
Alt 03.10.2006, 20:33:35   #14
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
so sehen die aus
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 03.10.2006, 20:53:08   #15
Cracker Jack
ThX !!!!
Alt 03.10.2006, 20:59:31   #16
Zitat von Terry Pratchett
'Und all diese Ausrufezeichen, ist dir das aufgefallen? Fünf? Ein sicheres Anzeichen für jemanden, der seine Unterwäsche auf dem Kopf trägt.'
Cherry, kein weiterer Kommentar
Cherry ist offline
Alt 04.10.2006, 12:52:33   #17
Cracker Jack
Also ich hab gerde ne mail von Gimbel bekommen und er meinte er hätte die Rückverlegung für die Soziusrasten auf lager !!!! Für 70 Euro !!!!
Alt 05.10.2006, 14:04:48   #18
Papabär
Benutzerbild von Papabär
[quote=Cherry]
Cherry, kein weiterer Kommentar[/quote:6zkzse24]
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline
Alt 05.10.2006, 15:47:42   #19
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Musste damals auch an der Aufnahme rumfeilen bis die hinteren Rasten passten....
XPulse ist offline
Alt 06.10.2006, 12:14:57   #20
Tobios
Bei mir musste ich an allen vier Aufnahmen ein bisschen was wegmachen. Aber mit derollen Schleifhexe gings eigentlich ganz gut
Bremskolben klemmen? Zorren Räder, Reifen und Bremsen 5 12.02.2009 22:02:31
Fußrasten acidicX Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 37 02.09.2008 20:57:15
Fußrasten Psycho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.04.2008 21:55:01
Gänge klemmen ... Kupplung/Getriebe ?? danger_gerbi Fehlerdiagnose 9 14.01.2008 18:10:41
Fußrasten Zinki Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 08.01.2007 15:22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16:27 Uhr.
