gibt es töpfe die für die neun modlle zugelassen sind also mit abe???
und wie ist das mit dem katalysator??? müsste ich mir dan zb. einen gebrauchten auspuff von einer mit schon kat. besorgen und denn hinterm kat. absägen? weil ich meinen ungern zersägen will!!! oder kann man auch einen ohne kat. verwenden???
geh deinen eigenen weg! dann verläufst du dich nicht |
Es gibt natürlich Komplettanlage mit KAT.
Aber es gibt auch Endtöpfe, die auch ohne KAT für die neuen Modelle zugelassen sind. Da der ungeregelte KAT die selben CO-Werte erfüllen muss, wie Maschinen ohne Katalysator, sollte die Abgasmessung bei der HU kein Problem sein! Ansonsten muss man für Zubehörendschalldämpfer (sofern es keine Komplettanlage ist) den Originalkrümmer an geeigneter Stelle abflexen.
weil würde gern den kat. drin lassen weils glaub ich billiger in der versicherung ist weiß ich jedoch nicht genau!
und wo bekomme ich den her? hab bis jetzt nur für die älteren modelle gefunden und für die f aber die hat doch sicher ne andere abe nummer
Der olle U-Kat ändert beim Motorrad weder bei Steuer noch bei Versicherung irgendwas!
Das einzige Kriterium ist die 4,5% (Prozent!!!) CO im erhöhten Standgas bei warmen Motor zu unterbieten, und das sollte bei nicht total verpfuschtem Vergaser, verdrecktem Luftfilter oder irgendwelchen Defekten der Vergaseranlage nie der Fall sein. Du musst beim Kauf natürlich darauf achten, dass der Endtopf für deinen Typ homologiert ist. (wie dein Modell genau heißt, steht in den Papieren) Ixil bietet zB einen Endtopf mit Verbindungsrohr für die neuen Modelle an. Allerdings bist du den Kat beim Umbau auf jeden Fall los (der sitzt im Verbindungsrohr, das ersetzt wird).
müsste ich den kat. dan austragen lassen oder so
Nö.
Wenn der Topf für dein Modell zugelassen ist, dann ist er es auch ohne Kat (sofern keiner im mitgelieferten Verbindungsrohr verbaut ist). Also kein Problem soweit. Die ungeregelten Katalysatoren sind eh ´n Witz
gut zu wissen DANKE
achso also kann ich auch einen auspuff oder halt schon nurnoch krümmer von einem älteren modell nehmen oder???? da giebts ja eigentlich keine unterschiede oder doch???
weiß einer ob der bei mir gehen würde weil meine eNummer ist nich genauso wie auf dem bild ist!?!
eigentlich ist nur das e9 wie bei mir http://cgi.ebay.de/IXIL-Alu-Sportaus...QQcmdZViewItem
der auspuff hat ein abe für die gm51a und gm51b modelle
obs bei den baujahren unterschiede gibt weiß ich nicht |
An dem Teil der E-Nummer erkennt man NUR das Land in dem der Endtopf geprüft wurde.
Ohne die Angaben vom Hersteller kann man an der Nummer allein nicht erkennen für welche Modelle der zugelassen ist (außer man kennt die Nummer und weiß für welche Modelle die zählt) Der Verkäufer schreibt zugelassen ab 2001, also nix mit gm51a/b. Diese Typen waren 89-2000. Leider schreibt der sehr, sehr viel Mist! (zB muss man den Originalkrümmer absägen, also nicht plug&play). Von dem Leistungswahnsinn will ich gar nicht reden. Soweit ich die aktuelleren Ixil-Töppe kenne, sind die i.d.R. für alle GS-Baujahre zugelassen...
thema gm51a und gm51b
so stehts bei ebay drinne ENDTOPF EDELSTAHL POLIERT FÜR GS 500 E (GM 51 A + GM51B) BJ 89- 03 VON IXIL MIT EG ABE (E9) |
Saugwurm , bist du dir da sicher dass er einen eingetragenen Kat nicht austragen lassen muss ?
Ich weis auch nichts genaues aber ich glaube ich hätte in der Richtung mal etwas vernommen .
wenn du dafür nen abe hast für dieses modell ohne kat
was willst du da austragen lassen ... abe ist ja dafür da das nicht extra zum tüv muß und dir was eintragen lassen mußt, dient nur auf freiwilliger basis abe einzutragen |
#15 | |
So wenig Ahnung wie der Typ hat, traue ich dem alles zu Hat denn nicht mal wer die komplette Ixil E-Nummer aus der EG-Genehmigung zum Vergleich mit der der Auktion? @Rocky: Wenn der Endtopf für das Modell eine gültige E-Nummer hat, so ist er eintragungsfrei. Also nix ein-/aus- oder Umtragen. Bei Motorrädern ist das noch ein hübsch grauer Bereich und wie gesagt: die "HU-Hürde" ist für technisch gute Maschinen keine Hürde.
Klar wenns nicht eingetragen ist, kann mans auch nicht austragen lassen.
naja wer meint das der neu 360 kostet und 7ps mehr bringen soll und 1,5jahre alt und nur 2000km gelaufen ... wer weiß was mit dem auspuff is
wo er recht ham könnte ist 20minuten umbauen so die drehe hat bei mir och gebraucht insofern der krümmer schon durchgesägt ist |
#18 | |
Ansonsten müsste ich halt bischen sparen und mir den hir zulegen, weil ich dem schon ne e-mail geschick hab und der konnte mir sagen das der für meine "GS500 Typ: BK / Baujahr: 04" eine ABE hat!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tab%3DWatching
Ist das nicht derselbe ,nur teurer ?
ab bj 04 scheint es änderungen zu geben sonst würden die das ne
extra in artikel beschreibung schreiben |
#22 | |
also, ich sag mal so: ich hab ne 2004er GS und der pott den ich hier gekauft habe, der an einem älteren baujahr ohne probleme dran war, passt bei mir an keiner ecke.. ( das ist kein vorwurf @bikerday
aber auf dem letzten link zur bucht steht auch: Zitat:
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten! Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen... |
ich mach mir da kei kopp ...
was nicht passt wird passend gemacht |
#24 | ||
So wie wir neulich bei Dimension gesehen haben scheinbar nicht:
hier passt der Topf plug&play an eine 95er: http://forum.gs-500.de/download/file...=251&mode=view hier passt er schon sehr viel weniger an ein neues Modell: http://forum.gs-500.de/download/file...=258&mode=view kann sein, dass das nur eine Anhäufung von Montageabweichungen ist, kann aber auch sein, dass die Krümmer einfach anders sind. Das würde auch erklären, warum beim Auspuff/Zwischenrohr zwischen den Baujahren unterschieden wird
| neues Teil am neuen Modell???!!!??? | dan-ke84 | Technik | 19 | 11.09.2007 12:59:29 |
| Lacksatz neues modell | whombom | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 25.06.2006 21:19:20 |
| neues modell 48ps?! woher?? | chris | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 23 | 07.03.2005 16:11:54 |
| Neues Modell GS500 (F?) | Schoki84 | Allgemeines | 1 | 10.10.2003 09:07:51 |
