Alt 11.09.2007, 10:29:37   #1
dan-ke84
Standard neues Teil am neuen Modell???!!!???
ich hab mir grad mal das Prospekt angeschaut, von der aktuellen GS500
hier zu finden:
http://www.suzuki.de/prospekte/2006113.pdf
jetzt meine Frage, was ist denn das für ein Teil hinter der Gabel
(bei den Detailfotos das rechte)
kann das der im Text erwähnte Ölkühler sein???
warum hab ich sowas nicht? bj. 2002
Grüßle,
Dan
BMW 530d touring EZ. 05/03 ca. 100.000 km http://www.e39-forum.de - DAN
Suzuki GS 500 EZ. 03/02 ca. 8.000 km http://www.gs-500.de - dan-ke84
dan-ke84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 10:42:11   #2
dan-ke84
sorry, nochmal genauer...
in diesem PDF Prospekt die Seite 11, das rechte Bild
hab übrigens weder E noch F
Bj. 2002, also nur GS500
Alt 11.09.2007, 10:46:08   #3
bäni
Benutzerbild von bäni
Weils den Ölkühler nur für die "F" gibt und du keine hast. :P
Damit wirste dich abfinden müssen oder findest eine Möglichkeit den nachzurüsten. Sag bescheid wenn du es gepackt hast.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 11.09.2007, 10:52:59   #4
dan-ke84
aaaaaaaah, des erklärt einiges
hmmmmmmm, dann werd ich mir mal ein par schläuche suchen und basteln
ne schmarrn...
is geklärt, danke!!!!!!
Alt 11.09.2007, 10:59:42   #5
bäni
Brauchst nur noch das Kurbelwellengehäuse der "F"
Nur mal interessehalber: Würde wenigstens das direkt an den "alten" Motor passen?
Motorbreath
Hetfield
Alt 11.09.2007, 11:04:45   #6
bäni
Aber wenn du dir das Ding nicht auch noch geholt hast ist es sackteuer, richtig?
Motorbreath
Hetfield
Alt 11.09.2007, 11:57:15   #7
3sc0rt
ganz ehrlich, wozu brauch man nen ölkühler? das is doch absoluter schwachsinn.
ich hab die gs noch nie HEISS gefahren. selbst nach 40 km bei 100 km/h is das öl grad mal lauhwarm...
Alt 11.09.2007, 12:05:55   #8
Wenn dem GS Motor neben unachtsamen Besitzern was zu schaffen macht, dann ist es Hitze.
Und die neue GS500F Vollverkleidung ist scheinbar so geschlossen, dass nicht genug Fahrtwind den Motor trifft.
Die verbauen den Ölkühler nicht aus Quatsch!
Und wenn man die GS mit hohen Drehzahlen bei geringer Geschwindigkeit bewegt (Kartbahn), hat das Öl auch >>140°C.
Alt 11.09.2007, 12:22:02   #9
bäni
Eben. Die Temperatur am Ölthermometer in der Ölwanne ist wesentlich geringer als das Öl wenn es durch den Motor läuft!
Das dient also eher als Richtwert für kalt/warm/heiß.
Laut einem in die Jahre gekommenen Händler gab es bei Suzuki früher, in den 80ern, noch Bohrungen in der Zylinderwand, in die man einen Fühler einschrauben konnte. Da hatte man dann schon mal Werte um 180°C.
Dass die "F" einen Ölkühler hat liegt wohl echt nur daran dass es nicht anders geht ohne ihn zu verheitzen. Unverkleidet kommt sie auch so über die Runden, da wäre das ja "rausgeworfenes Geld".
@3sc0rt: Dann sei so lieb und mach mir doch mal nach 40 Kilometern Autobahn nen Ölwechsel.
Bzw. klemm bei der "F" den Kühler ab und scheuch das Eisen mal. Wirst schon sehen wie lange du fährst.
Motorbreath
Hetfield
Alt 11.09.2007, 12:22:38   #10
Hansafan1985
@verbali: warst du auf der Kartbahn/Rennstrecke?
für Normalsterbliche dürfte 20W50 reichen, um das zu verhindern
Alt 11.09.2007, 12:25:49   #11
Die Temperatur hat nur wenig mit dem Öl zu tun.
Nur die Viskosität des 20W50 ist für höhere Temperaturen ausgelegt, sodass der Schmierfilm durch zu dünnwerdendes Öl nich reißt.
Alt 11.09.2007, 12:26:05   #12
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
in dem Prospekt lügen die ja nur so:
Der tiefe Schwerpunkt und die perfekte
Fahrwerksabstimmung
gewährleisten sichere
Straßenlage. „Auch der Federungskomfort kommt
nicht zu kurz. Einfach, aber klasse.“*
Alt 11.09.2007, 12:29:10   #13
Hansafan1985
ich brauche 5 km länger für das 20W50 gegenüber dem 10W40 zum Warmfahrn
Alt 11.09.2007, 12:29:59   #14
bäni
Fahrwerksabstimmung
Ist doch perfekt aufeinander abgestimmt...vorne lasch, hinten lasch.
Motorbreath
Hetfield
Alt 11.09.2007, 12:40:13   #15
Hansafan1985
Ja, bzw auf Kyffhäuser gabs ähnliche Temperaturen, und ich fahre im Sommer 20 W50.
@ Hansafan,: Warum sollte ein anderes Öl langsamer warm werde?
20W ist doch zähflüssiger als 10W
Alt 11.09.2007, 12:40:18   #16
Zitat von Verbali
Und ich kenne Fahrzeuge mit deutlich schlechteren Fahrwerken!
Für diese Preisklasse ist das Fahrwerk nach wie vor top. Und auch die Fahrwerke von deutlich teureren Motorräder stoßen oft an ihre Grenzen.
Alt 11.09.2007, 12:46:20   #17
Die Kaltviskosität ist anders, die Wärmeaufnahme sollte aber in etwa gleich sein und die Ausgangstemperaturen sind doch für beide Öle gleich.
Alt 11.09.2007, 12:51:06   #18
Hansafan1985
Die Kaltviskosität ist anders, die Wärmeaufnahme sollte aber in etwa gleich sein und die Ausgangstemperaturen sind doch für beide Ölen gleich.
Bezüglich der Wärmeaufnahme (dachte wegen der inneren Reibung) bin ich dann wohl seit Jahren einer Mär auf den Leim gegangen.
(Fährt sich trotzdem schwerer warm damit )
Alt 11.09.2007, 12:57:40   #19
bäni
Zitat von Verbali
@bäni: an dem Fahrwerk kann man ja was machen!
Recht hast du!
Erst wenn man es kennenlernt fallen einem Sache auf die man verbessern würde. Ginge mir bei nem 800€ Fahrwerk vll auch so.
Motorbreath
Hetfield
Alt 11.09.2007, 12:59:29   #20
3sc0rt
ja ihr habt recht, hab kein plan von technik
sportauspuff neues modell??? Bobby Auspuff 24 06.02.2008 09:39:15
Lacksatz neues modell whombom Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 25.06.2006 21:19:20
neues modell 48ps?! woher?? chris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 07.03.2005 16:11:54
Neues Modell GS500 (F?) Schoki84 Allgemeines 1 10.10.2003 09:07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34:01 Uhr.
