Alt 05.02.2008, 14:18:48   #1
Bobby
Benutzerbild von Bobby
Standard sportauspuff neues modell???
gibt es töpfe die für die neun modlle zugelassen sind also mit abe???
und wie ist das mit dem katalysator??? müsste ich mir dan zb. einen gebrauchten auspuff von einer mit schon kat. besorgen und denn hinterm kat. absägen? weil ich meinen ungern zersägen will!!! oder kann man auch einen ohne kat. verwenden???
geh deinen eigenen weg! dann verläufst du dich nicht
Bobby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 14:25:50   #2
Standard Re: sportauspuff neues modell???
Es gibt natürlich Komplettanlage mit KAT.
Aber es gibt auch Endtöpfe, die auch ohne KAT für die neuen Modelle zugelassen sind.
Da der ungeregelte KAT die selben CO-Werte erfüllen muss, wie Maschinen ohne Katalysator, sollte die Abgasmessung bei der HU kein Problem sein!
Ansonsten muss man für Zubehörendschalldämpfer (sofern es keine Komplettanlage ist) den Originalkrümmer an geeigneter Stelle abflexen.
Alt 05.02.2008, 14:34:16   #3
Bobby
weil würde gern den kat. drin lassen weils glaub ich billiger in der versicherung ist weiß ich jedoch nicht genau!
und wo bekomme ich den her? hab bis jetzt nur für die älteren modelle gefunden und für die f aber die hat doch sicher ne andere abe nummer
Alt 05.02.2008, 14:51:38   #4
Der olle U-Kat ändert beim Motorrad weder bei Steuer noch bei Versicherung irgendwas!
Das einzige Kriterium ist die 4,5% (Prozent!!!) CO im erhöhten Standgas bei warmen Motor zu unterbieten, und das sollte bei nicht total verpfuschtem Vergaser, verdrecktem Luftfilter oder irgendwelchen Defekten der Vergaseranlage nie der Fall sein.
Du musst beim Kauf natürlich darauf achten, dass der Endtopf für deinen Typ homologiert ist.
(wie dein Modell genau heißt, steht in den Papieren)
Ixil bietet zB einen Endtopf mit Verbindungsrohr für die neuen Modelle an.
Allerdings bist du den Kat beim Umbau auf jeden Fall los (der sitzt im Verbindungsrohr, das ersetzt wird).
Alt 05.02.2008, 14:54:56   #5
Bobby
müsste ich den kat. dan austragen lassen oder so
Alt 05.02.2008, 15:01:39   #6
Nö.
Wenn der Topf für dein Modell zugelassen ist, dann ist er es auch ohne Kat (sofern keiner im mitgelieferten Verbindungsrohr verbaut ist).
Also kein Problem soweit.
Die ungeregelten Katalysatoren sind eh ´n Witz
Alt 05.02.2008, 16:34:48   #7
Bobby
gut zu wissen DANKE
Alt 05.02.2008, 21:15:41   #8
Bobby
achso also kann ich auch einen auspuff oder halt schon nurnoch krümmer von einem älteren modell nehmen oder???? da giebts ja eigentlich keine unterschiede oder doch???
Alt 05.02.2008, 22:05:46   #9
Bobby
weiß einer ob der bei mir gehen würde weil meine eNummer ist nich genauso wie auf dem bild ist!?!
eigentlich ist nur das e9 wie bei mir
http://cgi.ebay.de/IXIL-Alu-Sportaus...QQcmdZViewItem
Alt 05.02.2008, 22:52:24   #10
bikerday
der auspuff hat ein abe für die gm51a und gm51b modelle
obs bei den baujahren unterschiede gibt weiß ich nicht
Alt 05.02.2008, 23:10:20   #11
An dem Teil der E-Nummer erkennt man NUR das Land in dem der Endtopf geprüft wurde.
Ohne die Angaben vom Hersteller kann man an der Nummer allein nicht erkennen für welche Modelle der zugelassen ist (außer man kennt die Nummer und weiß für welche Modelle die zählt)
Der Verkäufer schreibt zugelassen ab 2001, also nix mit gm51a/b. Diese Typen waren 89-2000.
Leider schreibt der sehr, sehr viel Mist!
(zB muss man den Originalkrümmer absägen, also nicht plug&play). Von dem Leistungswahnsinn will ich gar nicht reden.
Soweit ich die aktuelleren Ixil-Töppe kenne, sind die i.d.R. für alle GS-Baujahre zugelassen...
Alt 05.02.2008, 23:13:40   #12
bikerday
thema gm51a und gm51b
so stehts bei ebay drinne
ENDTOPF EDELSTAHL POLIERT FÜR GS 500 E (GM 51 A + GM51B) BJ 89- 03
VON IXIL
MIT EG ABE (E9)
Alt 05.02.2008, 23:14:23   #13
Saugwurm , bist du dir da sicher dass er einen eingetragenen Kat nicht austragen lassen muss ?
Ich weis auch nichts genaues aber ich glaube ich hätte in der Richtung mal etwas vernommen .
Alt 05.02.2008, 23:20:05   #14
bikerday
wenn du dafür nen abe hast für dieses modell ohne kat
was willst du da austragen lassen ... abe ist ja dafür da
das nicht extra zum tüv muß und dir was eintragen lassen mußt,
dient nur auf freiwilliger basis abe einzutragen
Alt 05.02.2008, 23:22:31   #15
VON IXIL
MIT EG ABE (E9)
Das steht aber nicht bei der geposteten Auktion!
So wenig Ahnung wie der Typ hat, traue ich dem alles zu
Hat denn nicht mal wer die komplette Ixil E-Nummer aus der EG-Genehmigung zum Vergleich mit der der Auktion?
@Rocky:
Wenn der Endtopf für das Modell eine gültige E-Nummer hat, so ist er eintragungsfrei.
Also nix ein-/aus- oder Umtragen.
Bei Motorrädern ist das noch ein hübsch grauer Bereich und wie gesagt: die "HU-Hürde" ist für technisch gute Maschinen keine Hürde.
Alt 05.02.2008, 23:24:06   #16
Klar wenns nicht eingetragen ist, kann mans auch nicht austragen lassen.
Alt 05.02.2008, 23:29:45   #17
bikerday
naja wer meint das der neu 360 kostet und 7ps mehr bringen soll und 1,5jahre alt und nur 2000km gelaufen ... wer weiß was mit dem auspuff is
wo er recht ham könnte ist 20minuten umbauen
so die drehe hat bei mir och gebraucht insofern der krümmer schon durchgesägt ist
Alt 05.02.2008, 23:34:56   #18
Die Chancen stehen aber eher schlecht
Alt 05.02.2008, 23:44:45   #19
Bobby
Ansonsten müsste ich halt bischen sparen und mir den hir zulegen, weil ich dem schon ne e-mail geschick hab und der konnte mir sagen das der für meine "GS500 Typ: BK / Baujahr: 04" eine ABE hat!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tab%3DWatching
Alt 06.02.2008, 00:00:35   #20
Ist das nicht derselbe ,nur teurer ?
Alt 06.02.2008, 00:02:36   #21
bikerday
ab bj 04 scheint es änderungen zu geben sonst würden die das ne
extra in artikel beschreibung schreiben
Alt 06.02.2008, 00:42:06   #22
Dimension
Benutzerbild von Dimension
also, ich sag mal so: ich hab ne 2004er GS und der pott den ich hier gekauft habe, der an einem älteren baujahr ohne probleme dran war, passt bei mir an keiner ecke.. ( das ist kein vorwurf @bikerday ) aber an deiner stelle würde ich mich vorher beim suzifritzen schlau machen eh du dir was kaufst das nicht passt...
aber auf dem letzten link zur bucht steht auch:
Bei Fragen zu dem Endtopf und nach dem Kauf, bitte den Typ und das Baujahr nennen, danke!
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten!
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen...
Dimension ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 09:12:37   #23
bikerday
ich mach mir da kei kopp ...
was nicht passt wird passend gemacht
Alt 06.02.2008, 09:15:45   #24
Bobby
heißt das ich sollte auch einen krümmer von nem neueren modell nehmen oder sind die genau wie die alten???
Alt 06.02.2008, 09:39:15   #25
So wie wir neulich bei Dimension gesehen haben scheinbar nicht:
hier passt der Topf plug&play an eine 95er:
http://forum.gs-500.de/download/file...=251&mode=view
hier passt er schon sehr viel weniger an ein neues Modell:
http://forum.gs-500.de/download/file...=258&mode=view
kann sein, dass das nur eine Anhäufung von Montageabweichungen ist, kann aber auch sein, dass die Krümmer einfach anders sind.
Das würde auch erklären, warum beim Auspuff/Zwischenrohr zwischen den Baujahren unterschieden wird
neues Teil am neuen Modell???!!!??? dan-ke84 Technik 19 11.09.2007 12:59:29
Lacksatz neues modell whombom Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 25.06.2006 21:19:20
neues modell 48ps?! woher?? chris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 07.03.2005 16:11:54
Neues Modell GS500 (F?) Schoki84 Allgemeines 1 10.10.2003 09:07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05:10 Uhr.
