Alt 18.03.2008, 16:13:37   #1
Lump
Standard 1 Schraube am Bremsflüssigkeitsbehälter ist "rund"...
Wollte heute hinten etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen und was passiert?
1 der beiden Kreuzschrauben wurde rund... (die andere ging ohne Probleme auf).
Trotz WD40, Schlitzschraubenziehern und (angemessenen) Hammerschlägen macht die Schraube nix.
Was nun?
Schlagschrauber? Ist ja (fast) nix mehr zum Greifen da.
Nen alten Bit dranschweißen? Habe da bei etwas Respekt wegen der Wärmeentwicklung (der Behälter ist schließlich aus Kunststoff).
Dass die Originalschrauben weich sind, war mir bewusst...aber so weich?
Danke für eure Hilfe
Alt 18.03.2008, 16:15:02   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: 1 Schraube am Bremsflüssigkeitsbehälter ist "rund"...
sowas in die richtung wird mich wohl auch erwarten! aber vorne! eine der beiden schrauben is total verrostet!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 18.03.2008, 16:17:24   #3
overfloh
Benutzerbild von overfloh
wenn die so weich ist versuch doch ma n schlitz reinzusägen !
Alt 18.03.2008, 16:21:06   #4
Lump
Reinsägen???
Sag mir wie
Alt 18.03.2008, 16:54:10   #5
Zitat von Lump
Reinsägen???
Sag mir wie
Z.B. mit einem Dremel...
Du kannst aber auch ein Inbus-Bit oder noch viel besser ein Torx-Bit nehmen und das gefühlvoll (!) einschlagen. Das geht dann schon auf. Diese Schraube kostet bei Suzuki übrigens ca. 1,40 € (habsch erst bezahlen müssen). Wenn jemand eine Alternative weiß, immer her damit...
Alt 18.03.2008, 16:55:30   #6
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
den ganzen behälter tauschen ^^
Alt 18.03.2008, 16:59:21   #7
Lump
Wird definitiv teurer als 1,40€
Nochmal zum "Sägen" mit dem Dremel...
nen Dremel hab ich daheim...nur welcher Aufsatz is dafür geeignet?
dieser???
[attachment=1:29sblt1o]DSC01803.JPG[/attachment:29sblt1o]
[attachment=0:29sblt1o]DSC01804.JPG[/attachment:29sblt1o]
Das "Geschoss" is doch eigentlich zum Fräsen...?!
Ps. in nem normalen Eisenwaren-Handel kommste da billiger weg (also für das Schräubchen, ggf. auch ne Festigkeitsklasse härter)
Hits:	789
Größe:	119,7 KB
ID:	377   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	106,4 KB
Alt 18.03.2008, 17:23:56   #8
Du brauchst einen Sägeaufsatz für den Drehmel, also eine kleine Scheibe. Ich würde aber vorher definitiv ein Torx-Bit nehmen, damit geht das normalerweise auf und du sägst keinen häßlichen Schlitz in deine Abdeckung.
Da habe ich keine gefunden, die in Form, Größe und Gewinde gleich den Ori-Schrauben sind.
Alt 18.03.2008, 17:29:54   #9
Lump
Werd morgen mal im Eisenwarenhandel vorbeischauen, die sollen sich das grad mal schauen
Was für ne Torx-Größe würdeste denn empfehlen?
Ich stell am besten mal n kleines Foto vom Übel rein...
Hits:	792
Größe:	193,1 KB
Alt 18.03.2008, 17:46:24   #10
Eine, die etwas größer als der "Krater" ist, so dass du es sanft einschlagen kannst und es im Schraubenkopf ordentlich verkanntet. Sollte es zu leicht rein gehen, nimmst du das nächst größere...
Alt 18.03.2008, 22:09:46   #11
Lump
Soo...das Schräubchen ist draußen :P
Ab zum Eisenwarenhändler und pro Schraube (Edelstahl mit Inbus-Kopf) 0,30€ bezahlt
Alt 19.03.2008, 00:27:37   #12
hast du keine kleinen Trennscheiben für den Dremel?
Da nimmst du eine gebrauchte, bzw. schleifst eine an irgendwelchem harten Zeugs auf halben Durchmesser runter.
Dann kannst du die Schraube schlitzen, ohne den Deckel anzusägen.
@m²: bei Hornbach gibt es meist ein großes Schraubenregal, wo es solche Senkkopfschrauben geben könnte.
Alt 19.03.2008, 00:41:16   #13
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Hatte vorletzte Woche so ne Schraube vom BF-Behälter gekillt.
Mit 3mm Cobalt Bohrer [edit: langsam] ein Loch in den Schraubkopf gedrillt,
Linksausdreher angesetzt (Bauhaus 5er Satz 8,95) und raus
warse. Neue Schraube (Bauhaus Edelstahl 10Ct.) rein und fertig.
Alt 20.03.2008, 19:19:13   #14
Ich war bei Leitermann, keine Spur. Dann werde ich das nächste Mal eben zum Hornbach fahren...
Btw.: Leitermann hatte wenigstens eine Ersatzschraube für die Lenkerklemmung der Kupplungsarmatur.
Preis ging nach Gewicht: 2 Cent
Da ich nichts anderes gekauft habe, war dies der billigste Baumarktbesuch meines Lebens. Ich konnte mir an der Kasse das Lachen wirklich nicht mehr verkneifen.
Alt 20.03.2008, 20:37:00   #15
Bei Hornbach geht's auch nach Gewicht.
Aber auch wenn ich nur eine Unterlegscheibe brauche, komm ich trotzdem nie unter 5€ und vielen vielen Tüten mit Schräubchen raus
Alt 21.03.2008, 14:12:37   #16
Face
Ausbohren wie Che schon sagt, oder neuwertigen Kreuzschlitzschraubendreher nehmen,
mit Hammer auf Drehgriff schlagen und dabei drehen. Hab mir mal sagen lassen,
wenn man zwischen Klinge und Schraubenkopf Waschpulver nimmt, bekommt man einen besseren Grip?!
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 22:29:27   #17
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
bei mir sind se net rostig
aber das stimmt das die scheiss weich sind und nu ist se runt
habs aber tozdem rausbekommen jetzt kommt ne neue rein
Hoch die fahnen heut sterben wir (Welle Erdball)
bloodangel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 16:01:57   #18
BlackTalon
Es gibt nur wenig Werkzeuge bei denen sich Geldausgeben mehr lohnt als bei einem Kreuzschlitzdreher, ich habe einen von HAZET und bin sehr zufrieden damit, der hat mir über die Jahre sicherlich etliche kaputte Schraubenköpfe mit entsprechendem Ärger erspart.
Alt 26.03.2008, 17:55:16   #19
Weener
Woah, deine Schrauben möcht ich nicht haben. Was hast du denn mit der angestellt, dass die so rostig ist? ; P
Alt 27.03.2008, 11:08:45   #20
Benni
Er hat Datingpartner zwischen Metall und Sauerstoff gemacht. Die haben sich so verliebt, dass die sich nichtmehr trennen wollten.!
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" Allgemeines 17 25.08.2005 16:24:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11:21 Uhr.
