moin zusammen!
hab da mal ne bissel blöde frage. Ich hab das gefühl, das das Hebelspiel bei meiner susi an der fußbrmese zu groß ist, weiss einer von euch, wie weit man die durchtreten können darf, bevor sie bremst? Also was vor allem der TÜV dazu sagt? Muss nämlich bald zum tüv, vorher kann ich sie ja net anmelden.... Vielen dank für eure hilfe! gruß digger |
is glaub ich egal!
Hauptsache sie Bremst! Würde sie aber mal dringend entlüften! Dann erübrigt sich auch dein Problem!
ja, nee, eben nicht, ich hab ja die bremsflüssichkeit gewechselt, und auch danach entlüftet.
und dann immernoch so nen großes hebelspiel drinne. und ich glaube schon das den tüv das interessiert. ich mein die bremsen packen ja gut zu, man muss halt nur weit treten... das isses ja |
Du kannst am Bremspumpengewinde den Druckpunkt einstellen.
Du kannst auch den Fußbremshebel ähnlich wie den Schalthebel in der Höhe verstellen. Dann kommst du schneller in den Bereich, wo es bremst. Vielleicht hängt auch noch irgendwo eine Luftblase. Die könnten ein paar Gummihammerschläge an Pumpe, Leitung und Sattel vielleicht losvibrieren. In welchem Zustand ist die Bremse sonst? Beläge? Gängigkeit der Kolben?
hmm, die höhenverstellung könnt vllt helfen.
also die bremsbeläge ham ca 1500 km aufem puckel. sehen noch recht gut aus. kolben gehen auch leiicht |
| Hinterradbremse | DOC | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 10.06.2015 08:47:53 |
| Hinterradbremse quietscht | M!n!Fuzzie | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 18.05.2008 17:15:09 |
| Frage zu Hinterradbremse | Räder, Reifen und Bremsen | 13 | 30.03.2007 13:46:25 | |
| hinterradbremse blockiert | geniusatwork | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 07.02.2007 22:41:58 |
| Hinterradbremse entlüften | Memme | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 17.07.2002 20:37:48 |
