Überschrift sagt ja schon alles.
Ich konnte allerdings bisher nicht erkennen warum das so ist, weil der Zug ja eigentlich keinen Zug oder Druck erfährt bei der Lenkerbewegung, oder?! |
Liegt am zu straff verlegten Gaszug.
Also einfach schauen, ob der irgendwo verklemmt ist oder ungünstig an der Gabel vorbei verlegt ist.
Oder das nicht vorhandene Spiel am Gashebel mal wieder auf die vorgeschriebenen 2mm einstellen.
Zur Erklärung: Der Zug besteht aus einer Hülle und einer Seele. Da die Seele nicht spielfrei in der Hülle läuft, sondern schon etwas Luft hat, kann es vorkommen, dass sich die Seele beim Stauchen des Zuges etwas in die Hülle schiebt und umgekehrt, bei starkem Zug noch etwas aus der Hülle herausziehen lässt. Das passiert häufig bei ungeschickt verlegtem, geknicktem oder eingeklemmten Zug. Das ist nicht viel, reicht aber manchmal um die Gasschieber etwas anzuheben.
Deswegen ist ein gewisser Leerweg erforderlich um diese ungleiche Längendehnung ausgleichen zu können. Etwas Spiel am Gasgriff ist deshalb nicht verkehrt.
Alles klar, vielen Dank, werde mal nachschauen!
| Ruckelt leicht bei niedriger Drehzahl, beim Gas geben und | Simon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 21.10.2007 20:26:43 |
| Drehzahl bleibt nach Auskuppeln(nur beim Beschleunigen) | iCe | Fehlerdiagnose | 3 | 13.03.2007 16:04:37 |
| sinkende Drehzahl bei Lenkereinschlag | cba | Fehlerdiagnose | 7 | 31.07.2006 17:51:47 |
| Drehzahl steigt hoch-zum teil im 1sten Gang | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 02.07.2006 14:40:17 | |
| Motorrad zieht beim Bremsen leicht nach rechts | Fahrwerk | 1 | 28.08.2004 16:59:46 | |
