Alt 02.07.2006, 13:20:43   #1
Standard Drehzahl steigt hoch-zum teil im 1sten Gang
Danke,für alle netten Antworten,versuche es nun mal auf Deutsch!Also,Suzi wurde gedrosselt,danach lief sie sehr unruhig und ruckelte.Haben neue original Suzi O-Ringe reingemacht und 2neue Kerzen,danach war kurzzeitig Ruhe.Als ich gestern das 1ste mal fuhr,ging schlagartig die Drezahl(im 1sten!Gang)!hoch,hörte sich an,als ob ich Vollgas fahren würde.Das ging 5-6mal so,jeweils so 30Sekunden,dann war wieder gut!Als "Frischling"krieg ich echt Angst...wer weiß Rat?Mag sie nicht gleich in die Werkstatt bringen..Danke Alexl
Alt 02.07.2006, 13:27:41   #2
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Ist die von einer werkstatt gedrosselt worden oder von euch selbst
welches BJ. hat sie ????
Alt 02.07.2006, 14:40:17   #3
Kann, wie im anderen Thread schon beschrieben, ein enger Gaszug sein. Allenfalls auch Falschluft an den Ansaugstutzen (Gummiteile zwischen Vergaser und Motor).
Falschluft kannst Du so überprüfen:
Motor im Leerlauf. WD-40, Bremsenreiniger oder Starthilfe auf den Ansagstutzen sprühen. (Achtung! Feuergefährlich!) Wenn die Drehzahl hochgeht, zieht sie Falschluft.
Drehzahl steigt beim Lenkereinschlag nach rechts!! Suse_84 Fehlerdiagnose 4 22.04.2008 15:05:16
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
bei hoher Drehzahl zw. 1.und 2. gang TobiKassel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.06.2007 16:03:40
Rechenprogramm Geschwindikeit - Drehzahl - Gang icumblood Computer, Handy, Technik, ... 10 06.01.2007 18:17:54
Drehzahl zu hoch, Sprit im LuFi und auf´m Boden Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 14.11.2005 18:14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25:21 Uhr.
