Habe da ma ne kleine frage,und zwar würde ich gerne wissen,ab welcher Laufleistung man am Besten keine GS 500 mehr kaufen sollte!Ist 20000-30000km für Baujahr ´92 noch ok???
Hat bestimmt auch mit dem Gesamtzustand zutun aber vorerst reicht mir erstmal die Antwort des Km-Stands!!! DANKE SCHÖN |
Gibt Motoren, die kannst du schon nach 20 000 km weghauen, weil der Vorbesitzer nie nach Öl geschaut und gleich kalt hochgedreht hat. (kommt selten vor
Gibt Motoren, die schon den km-Zähler umrundet haben. Es gibt also keine goldene Zahl. Wichtiger ist die Pflege und Wartung sowie das Warmfahren. Dann hält der wie gesagt lange.
#3 | |
Wenn die Pflege stimmt (siehe Post von Jais), fängt das das Limit bei ca. 70 bis 80 k an.
Stammtisch Bodensee
meine hat bj95 22 tkm auf der uhr
die meiner freundin hatte bj95 nur 18 tkm auf der uhr *schulterzuck* ler letzte nutzer hat auch gestanden, sie nur zum tüv und zurück gefahren zu haben ^^
Bin letztes Jahr mit meiner GS auch nur 1500km gefahren...
Meine GS bjr. ende 1996 hat 53700 km auf der Uhr.
Macht Durchschnittlich 4475 km im Jahr. Steht zum Verkauf
Da kann ich über!! Da kann ich über!! :P
Meine 98er hatte beim Kauf letztes Jahr erst 8000 km...war aber auch 8 Jahre (!) gestanden... Jetzt hat sie über das Doppelte, glaub, die tu ich aber net so schnell her! Aber zum Thema: ich würde auf den Gesamtzustand gucken, die Verschleißteile checken, mir den Motor genau anhören und auch mal die Kerzen rausschrauben, auch wenn das vielleicht nicht jeder Besitzer so gut findet. Muss mer halt fragen vorher. Wer das jetzt für übertrieben hält, kann sich schon mal über die heutige Anzahl der Tachomanipulation (und deren Dunkelziffer!) Gedanken machen. Wünsch dir viel Glück beim Moppedkauf! Gruß, st.killss
GM51B, 19Mm, Bj.´98, schwarz, offen, K&N, Pirelli Sport Demon, Heckantrieb KTM 640 LC4, 6Mm, Bj.´05, orange, offen, Maschine von Sommer KTM mit 67PS, Pirelli Scorpion Member of *HIRSCHWURSCHT BURSCHEN* |
Kerzen rausschrauben ist Quatsch.
Wenn man keinen Vergleich hat, hört sich der GS-Motor ab Werk irgendwie kaputt an. Wenn man eine gebrauchte GS kaufen will, sollte man sich erfahrene GS-Treiber (davon gibt es in jeder Ecke ein paar) mitnehmen und zwingend Probefahren. Hier ist eine Auflistung der Sachen, auf die man achten sollte: viewtopic.php?f=96&t=22795
[quote="Saugwurmmensch"]Kerzen rausschrauben ist Quatsch.
Wenn man keinen Vergleich hat, hört sich der GS-Motor ab Werk irgendwie kaputt an. Stimmt, die Sache mit den Geräuschen. Bin unvorsichtigerweise davon ausgegangen, dass sich der Interessent schon auf das GS-Geklimper eingestellt hat. Aber ein pauschales "Quatsch" bei der Sache mit den Kerzen find ich jetzt schon bisschen hart. Mag ja sein, dass da jeder seine eigenen Erfahrungen hat, hm? Gruß, st.kills
An den Kerzen siehst du nix, was du nicht auch bei der Probefahrt bemerken würdest.
Den Aufwand kann man sich also sparen. Und wenn die Maschine im Vollastbereich zu fett/mager läuft, siehst du an den Kerzen nur, wenn du mittendrin den Motor killst, ausrollst und dann nachschaust. Ansonsten reichen schon wenige Sekunden um das Kerzenbild durchs Leerlaufgemisch wieder zu kaschieren. Taugt also nicht allzuviel.
Gut Nacht, st.kills
Das Problem dabei ist auch, dass man NIEMALS (!) die Kerzen in einen warmen Motor schrauben darf.
Mit etwas Pech sind die dann nämlich endfest. Ist also nix für unterwegs. Ansonsten wäre das Kerzenbild für mich sowieso kein Kaufkriterium. Wenn man nicht schrauben will/kann vielleicht. (Wobei ich die ausschließlichen Nutzer nicht verstehe) An sich zeigt ein zb zu fettes Kerzenbild keine Schäden an. Nur schlechte Einstellung.
#13 | |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
läuft wie ne 1!!!
Leider kann man in ein gebrauchtes (in ein neues auch) Motorrad nicht hineinsehen.
Man weiß nie, was der Vorbesitzer damit gemacht hat (ohne Öl gefahren, keine Wartung, kalt hoch gedreht...) Man kauft im Prinzip immer die Katze im Sack. Man kann Glück haben und eine gute erwischen, aber auch Pech und eine Gurke bekommen. Man kann auch nicht vom Äußeren auf die inneren Werte schließen. Wenn auch generell oft zutrifft, dass von außen gepflegte Maschinen innerlich auch in Ordnung sind. Allerdings trifft das eben auch nicht immer zu. Die GS ist im allgemeinen relativ robust und mit einem Minimum an Pflege auch lange fahrbar. Du hast gute Chancen etwas vernünftiges zu bekommen. Viele GS halten mehr als 50tkm, einige haben auch schon 100tkm auf der Uhr. Wobei die älteren Modelle angeblich noch bessere Verabeitung und besseres Material genossen haben sollen.
Wobei das ja nicht unbedingt für den Motor gelten soll, eher für die Lackqualität und so. AmigaHarry hat doch letztens mal geschrieben, dass die Qualität der in Indien hergestellten Motoren der letzten Baujahre die beste ist, auch besser als die der japanischen Motoren.
| Motorradkauf im Ausland | Sebi | Allgemeines | 1 | 24.01.2010 15:29:10 |
| Motorradkauf - was günstiger? | HoneyLoOp86 | Allgemeines | 19 | 18.05.2009 16:51:04 |
| motorradkauf | Allgemeines | 29 | 21.06.2004 15:15:15 | |
| Motorradkauf; Papierkram | ~Idefix~ | Allgemeines | 7 | 06.06.2004 21:19:10 |
| Motorradkauf - Vergleich mit Konkurrenz | Allgemeines | 6 | 30.04.2003 15:48:34 | |
