hi,
wie schon die überschrift sagt, wollte wissen ob diese progressive federn in die gs passen?, oder auch von andern fahrzeug modellen, gruß |
nur wenn die länge, der durchmesser und die federrate gleich sind.
jeder wie er mag! |
warum nimmst nicht einfach die von der gs ??
die passen zu 100% |
Ein paar Hersteller benutzen die selben Federn.
die GPZ verbaut zB afaik die selben Zubehörfedern wie die GS. Die XJ600 evtl. auch. Aber sicher sagen kann man das nur, wenn verschiedene Typen auf dem Gutachten/ABE stehen und eindeutig ist, dass die Federn bei den Modellen (Kennzeichnung!) identisch sind.
auf dem gs gutachten stand gpz und noch eine ich weiß aber nicht mehr genau
irgendwo hatten wir das thema mal wo erwähnt wurde was alles drinne steht |
wollt mal höfflich sein hab ich mich auf die suche gemacht
und siehe da da hab ich doch glatt was gefunden in dem link sind weiter unten links zu gutachten http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=62&t=29790 habs auch noch rausgesucht ist der link http://www.louis.de/shop/zusatz/tuv/WIRTH.pdf |
Naja, die Kennzeichnung F114 haben in der Louis-PDF nur die GS Federn (gm51b).
Ob die passen ist jetzt noch nicht klar (die Abmessungen stehen evtl. irgendwo im text), aber zugelassen sind sie mit dem Gutachten zumindest nicht.
also weiss man nicht, ob die rein passen? danke für die mühe, gruß |
physisch passen tut
Ob da bei jeder Feder mit den Abmessungen auch die gleiche Federrate verwendet wird, wage ich zu bezweifeln. Und ne falsche/ungünstige Federrate funktioniert evtl. nicht gut. Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil: Schau mal bei der pdf (http://www.louis.de/shop/zusatz/tuv/WIRTH.pdf) Seite 71. Da stehen die Maße drüber und die maschinen die mit diesen Maßen unterwegs sind. VFR400, VF500F, GPZ500S, EN500 und GS500E Also nix FZR. (im Gutachten kannst du nachlesen, dass die FZR600 längere Federn mit mehr Windungen verbaut, passt also nicht.)
#10 | ||
hi, ok vielen dank, dass wollte ich auch nur wissen, weil ich sie sonst kaufen wollte, gruß |
kauf (gerade beim Fahrwerk) bitte nur Sachen, die auch wirklich für die GS gemacht sind!
| Progressive Gabelfedern ja gerne... | blub1254 | Fahrwerk | 62 | 14.09.2015 12:03:34 |
| Wer könnte mir helfen progressive Gabelfedern einzubauen? | Meathunter | Allgemeines | 5 | 22.05.2007 15:58:27 |
| Progressive federn | Fahrwerk | 9 | 03.04.2004 18:12:20 | |
| Progressive Gabelfedern / wie rum einbauen | Fahrwerk | 2 | 29.03.2003 11:38:06 | |
