Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Allgemeine Motorrad FAQs > Anleitungen von Usern für User
Alt 10.07.2008, 13:24:17   #1
Mink
Benutzerbild von Mink
Standard LED Instrumentenbeleuchtung
Wichtige Hinweise
  1. 1.) Ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit sämtlicher Daten und Vorgehensweisen etc.
    2.) Jeder ist selber für eventuelle Schänden, Probleme oder Risiken verantwortlich
    3.) Die meisten LEDs dürfen leider nicht im Straßenverkehr genutzt werden
    (LED Beleuchtung ist daher nur für Vorführungen gedacht)
Eine mögliche Bezugsquelle von LEDs ist z.B. der Conrad Katalog oder LED-Tex.
Vorteile LEDs:[list=2:2vkse2mn]
- deutlich längere Haltbarkeit (so alt muss das Motorrad erst mal werden)
- kostengünstig (je nach Händler, auch auf Langfristigkeit bezogen)
- sehr geringer Stromverbrauch (Parklicht angelassen? Kein Problem!)[/list:2vkse2mn]
Nachteile LEDs:[list=3:2vkse2mn]
- meistens nicht zugelassen
- können Probleme im Stromsystem verursachen
- Strahlen oft nur in eine Richtung
- leuchten nur bei richtiger Polung[/list:2vkse2mn]
Nun aber zu dem Erfahrungsbericht und den Bildern.
LED Blinker:
hier greift man am besten auf geprüfte (ABE) Einbaublinker zurück. Diese sind dann natürlich auch für den Straßenverkehr zugelassen. Man könnte auch die Glühbirnen einfach durch entsprechende multi LEDs ersetzten, jedoch ist dies nicht zulässig und kann die Sicherheit beeinträchtigen!
LED Rücklicht:
hier greift man am besten auf einen geprüften (ABE) Einbausatz zurück. Dieser ist dann natürlich auch für den Straßenverkehr zugelassen. Man könnte auch die Glühbirnen einfach durch entsprechende multi LEDs ersetzten, jedoch ist dies nicht zulässig und kann die Sicherheit beeinträchtigen!
LED Standlicht: (Sockel: BA9s)[list=4:2vkse2mn]
- weiße LED, Typ: rund (Helligkeit: 3000mcd, Ausleuchtung: 22°)
Leider fällt die weiße LED durch das milchig-weiße Glas des Scheinwerfergehäuses sehr wenig und nur bei Dunkelheit auf. Die leicht gelbliche Farbe der Standard-Birne ist da besser geeignet.
- beliebig farbige LED, Typ: rund (Helligkeit: 3000, Ausleuchtung: 22°)
Die ansprechende Farbe bringt den Vorteil, dass man bei defektem Abblendlicht immer noch ausreichend auffällt, jedoch sieht man auch bei eingeschaltetem Abblendlicht von wenigen Metern Entfernung ein blaues Schimmern der LED.[/list:2vkse2mn]
[attachment=1:2vkse2mn]Vergleich - Standlicht 1.jpg[/attachment:2vkse2mn]
[attachment=0:2vkse2mn]Vergleich - Standlicht 2.jpg[/attachment:2vkse2mn]
Umbau des Standlichts:[list=5:2vkse2mn]
1.) im jeweils unteren Viertel des Scheinwerfergehäuses, auf der linken und rechten Seite, befinden sich die Schrauben zum Lösen des oben eingehängten Scheinwerferglases
2.) nach Entfernen des Glases zieht man den Gummistutzen mit dem Sockel des Standlichts mit einer leichten Drehung heraus
3.) Entfernen der Lampe aus dem Sockel durch vorsichtiges drücken und drehen
4.) Einbau sowie Testen der neuen Lampe und Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge[/list:2vkse2mn]
LED Instrumentenbeleuchtung: (Sockel: T10)
Tacho und Drehzahlmesser
- beliebig farbige LED, Typ: vierer LED (Helligkeit: 3000mcd, Ausleuchtung: 35°)
Coole farbliche Beleuchtung der Instrumente. Fast perfekte Ausleuchtung. Etwas dunkler als die normalen Glühbirnen aber heller als die einfache runde LED.
[attachment=3:2vkse2mn]Birne vs LED.jpg[/attachment:2vkse2mn]
Öldruckwarnleuchte
- weiße (evtl. rote) LED, Typ: rund (Helligkeit: 3000mcd, Ausleuchtung: 22°)
Neutralanzeige
- weiße (evtl. grüne) LED, Typ: rund (Helligkeit: 3000mcd, Ausleuchtung: 22°)
Blinkeranzeige
da Halbleiterbauelemente wie eine LED eine Kathode und Anode besitzen und nicht verpolt werden können, ist der Einsatz von LEDs für die Blinkeranzeige der GS nicht so einfach praktikabel.
Fernlichtanzeige
- weiße (evtl. blaue) LED, Typ: rund (Helligkeit: 3000mcd, Ausleuchtung: 22°)
[attachment=2:2vkse2mn]neue Instrumentenbeleuchtung.jpg[/attachment:2vkse2mn]
Umbau der Instrumentenbeleuchtung:[list=6:2vkse2mn]
1.) Merken wie die Kabel verlaufen und wo sie angeschlossen sind!
2.) Lösen der Drehzahl- und Tachometerwelle durch abdrehen der Halterung
evtl. Lösen der Kilometerrückstellschraube durch herausschrauben einer kleinen Kreuzschlitzschraube im Innern des Rückstellers (nicht zwingend notwendig)
3.) Lösen der vier (zwei pro Uhr) Hutmuttern und abnehmen der Scheiben und des Gummipfropfens
4.) Lösen der drei kleinen Schrauben am gesamten Tachobecher (Links, Mitte, Rechts)
5.) Herausnehmen der Drehzahlmesseruhr, abnehmen des Tachobechers und herausnehmen der Tachometeruhr
6.) Herausnehmen der Gummistopfen (in den Uhren und am Tachobecher) mit integriertem Lampensockel (etwas fummelig, zur Hilfe kann vorsichtig ein Schlitzschraubendreher verwendet werden)
7.) Ersetzten der Lampen und Zusammenbau nach der Funktionsüberprüfung[/list:2vkse2mn]
Name:	Birne vs LED.jpg
Hits:	2114
Größe:	35,6 KB
ID:	1097   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neue Instrumentenbeleuchtung.jpg
Hits:	2054
Größe:	55,6 KB
ID:	1098   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergleich - Standlicht 1.jpg
Hits:	2101
Größe:	25,1 KB
ID:	1099   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergleich - Standlicht 2.jpg
Hits:	1995
Größe:	37,5 KB
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 12:58:02   #2
PitBullBln
Standard Re: LED Instrumentenbeleuchtung
Hey,
erstmal danke für die geile Anleitung.
Meine Frage jetzt bezieht sich auf die "Instrumentenbeleuchtung". Welche LED soll ich da direkt verwenden. Kannst du mir eventuell ein Link schicken oder die Typenbezeichnung.
Bei Conrad Elektronik gibts ja zig unterschiediche Typen.
Ist der Austausch der Lampen in LED dann wirklich so Problemlos...also ohne umlöten und ohne Widerstände ?
Danke
Alt 12.08.2008, 10:20:17   #3
Mink
Austauschen ist wirklich so unproblematisch und einfach. Habe bisher gar keine Probleme und rechne auch nicht damit .
Denk aber daran, dass man den Blinkeranzeiger nicht austauschen kann.
Die richtigen LEDs für den Tacho und den DZM findest du hier. LED Tex ist deutlich günstiger als Conrad! (dort habe ich auch bestellt und gar keine Probleme gehabt)
Farbe kannst du selbst wählen, nimm aber die vierer LED da sie am optimalsten ist. Die Ausleuchtung ist dann gut und bei Dunkelheit ist die Beleuchtung super!
Alt 13.08.2008, 22:55:40   #4
Satan
kann ich diese hier als instrumentenbeleuchtung einsetzen?
http://www.ledtex.de/ledlampew2192dglas ... p-450.html
Satan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 19:37:49   #5
LIveryX
Benutzerbild von LIveryX
Ja, ich habe die Selben in rot verbaut, du brauchst jeweils eine für Tacho und DZM.
Falls du auch die Kontrollleuchten (außer Blinkerkontrollleuchte) ersetzten möchtest emfehle ich dir aber wie Mink die normalen LED`s (auch T10 Sockel) in jeweiliger Farbe, da sie billiger sind und vollkommen ausreichen.
Gruß Simon
Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder!
LIveryX ist offline   Mit Zitat antworten
[IMG] Code ist an.
Instrumentenbeleuchtung lassma.JB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 10.08.2009 09:20:22
instrumentenbeleuchtung.. Satan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 15.08.2008 17:12:00
Instrumentenbeleuchtung?!?!? Fenerbahce Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 09.07.2008 11:10:31
Rote Instrumentenbeleuchtung ScreaM Allgemeines 54 27.10.2006 13:24:12
Instrumentenbeleuchtung defekt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 28.02.2005 20:30:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53:41 Uhr.
