Alt 28.02.2005, 16:40:25   #1
Standard Instrumentenbeleuchtung defekt
Wer kann mir sagen wie ich die Abdeckung der Geschwindigkeitsanzeige bzw. des drehzahlanzeige entferne . Grund meine beleuchtung dieser anzeigen ist defekt.
ps gruß an alle gs 500 fahrer
Alt 28.02.2005, 16:58:52   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Die beiden Messer ausbauen, kucken wo 2 Drähte auf der Rückseite in das Gehäuse führen. Da kannst du die Glühbirnen "rausziehen". Bitte mit Gefühl
Das Gehäuse braucht du dazu nicht öffnen
Mick81
The Grim Reaper
Alt 28.02.2005, 17:15:31   #3
Um den DZM auszubauen einfach hinten die beiden hutmuttern und die welle abschrauben und rausnehmen. Beim Tacho musst du erst noch den tageskm zählerrücksteller ausbauen. dazu einfach die kleine schraube in dem loch der drehrads rausschrauben und rad abziehen
Alt 28.02.2005, 20:30:33   #4
danke für den tip.
Instrumentenbeleuchtung lassma.JB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 10.08.2009 09:20:22
LED Instrumentenbeleuchtung Mink Anleitungen von Usern für User 4 18.08.2008 19:37:49
instrumentenbeleuchtung.. Satan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 15.08.2008 17:12:00
Instrumentenbeleuchtung?!?!? Fenerbahce Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 09.07.2008 11:10:31
Blaue Instrumentenbeleuchtung gotha1973 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 02.04.2008 08:29:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55:57 Uhr.
