Kilometer: 12000
ich bin heute endlich zum (teilweise) entdrosseln meiner 2006er gekommen. Also ich bin höchst zufrieden!!! bis ca. 6500U gibts fast keinen Unterschied, aber dann....Beschleunigung meiner Meinung nach fast doppelt do gut!!!! Es gibt jetzt, ab ca. 7000U, auch ein sehr mächtiges Ansauggeräusch!! (Habe mich schon gefragt, ob ich nicht einen Schlauch vergessen habe, ist aber nicht so) Bis jetzt habe ich nur die Gasschieber ausgetauscht, die Düsen noch nicht. Ich habe aber kein Leistungsloch..muss ich die Düsen trotzdem tauschen? Was passiert, oder kann passieren, wenn ich sie nicht tausche? Aber ich kann es nur JEDEM raten, die GS zu entdrosseln, bei dem Leistungszuwachs!!! Christoph |
Mit den größeren Düsen läuft die Kiste zu fett.
Das ist eigentlich unkritisch, aber du verbrauchst mehr und bist eben nicht am Leistungspeak. Sonst irgendwelche Änderungen (K&N oder Sportauspuff)?
Mit zu grossen Duesen fehlt ihr halt das letzte quentchen Leistung, vor allem im ganz oberen Bereich (so ab 8500rpm)....... Der 04-Motor (die Motoren ab 2004 sind baugleich) zieht im Gegensatz zu den frueheren Motoren voll in den roten Bereich hinein, da die max. Leistung etwas hoeher anfaellt...... Sind die Kerzen nach laengerer Vollgasfahrt sehr dunkel oder schwarz, sind die Duesen zu tauschen!
Solltest du allerdings vorhaben einen Sportauspuff und K&Ns zu verbauen, wuerde ich sie erst mal drinnen lassen - wenn du Glueck hast, passen sie genau... |
| 2006er Leistungsloch bei 6-7 und 9tU | Adm_chr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 09.04.2010 10:43:18 |
| Entdrosselt, anderer Auspuff, andere Düsen??? | Adm_chr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 14.06.2009 21:30:11 |
| PDF Anleitung zum Entdrosseln der 2006er | Adm_chr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 15.04.2008 17:37:37 |
| Düsen für Drosselung, 135 Düsen statt 130 möglich? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 18.03.2007 11:53:54 | |
| Newbie-Frage zu Düsen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 01.10.2003 15:15:19 | |
