Alt 14.04.2008, 17:55:05   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard PDF Anleitung zum Entdrosseln der 2006er
gabs hier nicht mal eine PDF Anleitung zum Drosseln/Entdrosseln der 2006er?
Ich hab nur die von Saugwurmmensch gefunden. Diese hat aber leide keine Bilder, welche unter Umständen nützlich sein könnten...
MFG
Christoph
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 18:13:00   #2
Standard Re: PDF Anleitung zum Entdrosseln der 2006er
Das PDF beschreibt bis 2004. Ich glaube 2006 ist genauso. Die Anleitung hast du ja, im PDF sind die Bilder (ganz unten).
Alt 14.04.2008, 20:42:06   #3
Da sind leider auch keine Bilder dabei.
Aber ich denke ich habe das relativ ausführlich und anschaulich beschrieben.
Auch sonst ist das keine große Sache und sogar einfacher als bei den alten Baujahren (das nervige Sekundärluftgeraffel was immer im Weg hängt mal außen vor).
Du schaffst das schon
Kannst ja bei deiner Umrüstung Bilder machen und evtl. fehelende Details posten, dann können wir eine bebilderte und vollständige Umbauanleitung in die FAQ´s setzen
Alt 15.04.2008, 12:56:03   #4
Adm_chr
Kilometer: 12000
Ok, werde mal sehen, obs wirklich so einfach ist...
Bilder folgen dann...hoffentlich.
Was ist eigendlich das Sekundärluftsystem?
Danke
Christoph
Alt 15.04.2008, 12:58:04   #5
Das ist so´ne Abgassache.
Wie die ganz genau bei der GS funktioniert, wissen vermutlich nur die Leute aus Hamamatsu
Alt 15.04.2008, 17:10:15   #6
Aber, Aber - das wissen andere auch......
Das PAIR-System funktioniert doch ganz einfach: zum Auspufftakt wird in den Krümmer mit dem Auspuffgas noch frische Luft durch das PAIR-System gesaugt, sodaß die letzten unverbrannten Reste im Auspuffgas noch nachverbrennen - das senkt die NOx und die CO - Werte etwas. Für die GS ab 2004 ist es absolut notwendig, da sonst der KAT nicht überlebt......davor ist der Nutzen allerdings nur marginal....
Alt 15.04.2008, 17:37:37   #7
Die Definition hab ich neulich auch gelesen, aber das schien mir für die GS nicht schlüssig.
Da sind allerlei Schläuche und Druckdöschen rund um den Vergaser.
In der einen Beschreibung stand was von Frischluft in den Krümmer...aber das ist bei der GS ja nicht so (jedenfalls nicht unmittelbar in den Krümmer).
Wie funktioniert das bei der GS?
Beim Auspufftakt sind die Einlassventile doch dicht. Wie kommt die Frischluft aus Richtung Vergaser dann zum Bestimmungsort?
2006er Leistungsloch bei 6-7 und 9tU Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 09.04.2010 10:43:18
2006er entdrosselt...frage zu den Düsen Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.07.2008 16:26:25
Entdrosseln einer 2006er devil55 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 23.06.2008 16:33:30
Gasschieber von 2004er und 2006er baugleich??? Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.05.2007 18:07:51
NEUE SUZUKI MODELLE (2006er) Waldi Allgemeines 39 08.10.2005 16:22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56:44 Uhr.
