Hi
Habe neue Zündkerzen reingemacht. Irgendwie hab ich das Gefühl die Suzi geht an der Ampel aus...Kann es sein dass wenn man neue Kerzen drinne hat den Standgas neu einzustellen? Oder hat das nichts damit zu tun?
Gruss "Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone |
Hast du die richtigen Kerzen (NKG DPR8EA-9) und den Elektrodenabstand auf 0,8-0,9mm eingestellt?
JA hab die richtigen, nur den Abstand habe ich nicht gemessen da der Louismann meinte die wären richtig eingestellt....
Werde ich gleich mal machen, aber wie verstellt man denn den Abstand?
Durch vorsichtiges Biegen der Außenelektrode und kontrollieren mit einer Blattlehre. Neue Kerzen sind normalerweise aber richtig eingestellt.
Dürfte eigentlich keine Auswirkungen haben. Hast du etwas anderes verändert? Wenn nicht, stell halt die Leerlaufdrehzahl nach. Kann auch am Wetter liegen. Kühlere Temperaturen oder anderer Sauerstoffgehalt, Luftdruck usw.
Hab gar nichts verstellt, mal sehen ob es heute wieder geht
Naja, dass man öfter nachstellen muss ist halt der Nachteil einer so primitiven Gemischaufbereitung. Aber dafür hat man ja die Drosselklappenanschlagschraube.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Kerzen nicht nur von Hand eingedreht hast also dass da alles dicht ist.
hab das nicht per Hand gemacht.......... du meinst die grosse Schraube unter dem Vergaser?
Ja, genau die.
hatte die vor ca. 1 monat auf 1200 u gedreht......kann das sein dass das wieder so schnell verändert..?
Die GS-Vergaser reagieren relativ sensibel auf alle möglichen Einflüsse.
Stell das Standgas bei warmen Motor einfach wieder auf 1200 Touren und schau, ob das schon ausreicht.
| Zündkerzen | cloudburst | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 12.03.2010 14:10:59 |
| Zündkerzen?!?! | Fenerbahce | Motor, Getriebe, Kettensatz | 26 | 28.06.2008 20:21:46 |
| Zündkerzen | overfloh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.02.2008 11:42:51 |
| Zündkerzen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 26.04.2003 13:24:32 | |
| Zündkerzen und co | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 30.01.2003 00:07:30 | |
