Hallo ihr,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen bei meinem Problem. Gestern sind wir eine 400km Tour gefahren, immer schön die kurvigen Straßen lang. Dabei hat sich meine GS ab und an wie "verschluckt". Sie hatte volle Leistung, soweit man von Leistun greden kann, und hatte auch sonst keine Zicken gemacht. Es fühlte sich an, wie als Hätte sie Zündaussetzer. Was ich aber nicht nachvollziehen kann. Es wurden vor kurzem erst das Anlasserrelais, Kerzenstecker, Zündkerzen, LIMA-Regler gewechselt. Die Zündspulen hat mein Mann auch schon gestauscht. PS: welche 2 GS Fahrer mit TÖL.... Kennzeichen stand an der Mautstation Vorderiss vor uns?? |
Vll sind nur Kabel locker?
Kilometer: 61887
Kabel und Kontakte überprüfen.
Ich könnte mir aber auch nen verschmutzten/verstellten Vergaser vorstellen. Hatte das Problem auch, aber nach nem Ultraschallbad und nochmal neu einstellen, war das alles wieder weg.
Gruß, Thomas |
setzt der motor denn für sehr kurze zeit schlagartig aus oder verliert er erst leistung, drehzahl säuft ab um dann wieder normal zu drehen? passiert das in verschiedenen gängen oder immer im selben?
Kilometer: 87380
Bei 400 km, vielleicht warst Du einfach nur an der Grenze zur Reserve.
Baujahr: 90
Kilometer: 92300
das problem habe ich auch öfter, aber nur wenn ich schneller als 160 kmh fahre.
also es kann sein, das sich irgendwo feuchtigkeit abgesetzt hat, oder wie bei mir das der vergaser verdreckt war. das kann schon nen kleines bisschen sein, dass reicht, dass sie bockt, bzw. du kein gas mehr geben kannst und sich so anfühlt als ob sie absäuft. hoffe konnte dir helfen. |
viewtopic.php?t=22787
Baujahr: 90
Kilometer: 92300
das habe ich auch schon mal versucht, dadurch wurde es auch nicht besser, aber wie gesagt, nach dem ich den vergaser greinigt und wieder eingestellt habe, war es weg.
| GS schlingert beim Fahren | Xsyara | Fehlerdiagnose | 11 | 27.03.2010 13:03:39 |
| ruckeln beim fahren | gsmattis | Motor, Getriebe, Kettensatz | 27 | 18.11.2008 18:07:32 |
| GS geht beim Fahren aus | caro | Fehlerdiagnose | 11 | 23.04.2008 16:59:04 |
| Musik beim Fahren | Allgemeines | 26 | 11.09.2006 11:38:04 | |
| Taube Hände beim fahren | Allgemeines | 16 | 14.07.2003 23:22:23 | |
