Alt 25.03.2010, 09:36:25   #1
Xsyara
Benutzerbild von Xsyara
Kilometer: 29000
Unglücklich GS schlingert beim Fahren
nachdem sie nun wieder läuft, kommt schon das nächste Problem:
Ich habe das Gefühl, dass sie ab ca 30 km/h anfängt zu schlingern. Auch wenn ich mich darauf konzentriere, geradeaus zu fahren und den Lenker gerade halte fahre ich Mini-Slalom.
Unangenehm ist das auch in Kurven, irgendwie ist es ein wenig schwammig..
Das Lenkerspiel vorne ist soweit wir testen konnten in Ordnung.
Kann das an einer (schlechten) Federung liegen? Oder ist irgendwas gravierendes hinüber?
Xsyara ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 09:42:33   #2
ela
Benutzerbild von ela
Hattest Du die Gabel vor kurzem ausgebaut ?
Luftdruck der Reifen OK ?
Kannst Du evtl. sagen, ob sie vorn oder hinten schlingert ?
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 09:45:44   #3
Xsyara
Kilometer: 29000
Die Gabel hatte mein Vorbesitzer wohl ausgebaut, ich habe nichts mit irgendwelchen Umbauten zu tun. Ich kann aber mal schauen, was er da reingebaut hat ( Irgendwelche Federn)
Den Luftdruck habe ich vor ein paar Tagen überprüft, der war in Ordnung.
Ich glaube es schlingert vorne, aber 100%ig kann ich das jetzt nicht sagen.
Alt 25.03.2010, 09:54:45   #4
ela
Sind dann wohl entweder neue bzw. neuwertigere Originalfedern oder progressive Federn verbaut worden.
Es ist möglich, das die Gabelfedern nicht wieder richtig eingebaut wurden sodas Dein Vorderrad jetzt schief eingesetzt wurde.
Wenn eine der Gabelfedern schon ein Millimeter höher (oder tiefer) als die andere eingebaut wurde, bekommst Du das Phänomen, was Du gerade hast.
Noch eine Möglichkeit:
In einer der Gabelfedern ist weniger Gabelöl als in der anderen.
LG
Ela
Alt 25.03.2010, 10:04:35   #5
Wenn es ein Pendeln beim Geradeausfahren ist, kann das am zu strammen Lenkkopflager liegen.
Die Pendelbewegung selbst wird dann gegen das Losbrechmoment des zu festen Lagers vom Fahrer induziert.
Kontrollier auch alle relevanten Verschraubungen (Vorderradachse, Schwingenachse, Hinterradachse).
Ansonsten wie gesagt: Rad auf geraden Lauf kontrollieren & Gabel checken.
Alt 25.03.2010, 10:06:06   #6
Ich sage auch, es liegt am Lenkkopflager. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist das typisch.
Alt 25.03.2010, 10:58:20   #7
Xsyara
Kilometer: 29000
Danke für die Fülle an Antworten.
Ich werde nacher mal alle Vorschläge testen
An Gabelfedern sind tatsächlich Progressive verbaut, und zwar "Wirth-Gabelfedern" Art Nr 5010..
Alt 25.03.2010, 11:36:28   #8
cha0s
komm grad von einer probefahrt mit zu strammen lager. das merkst du schon alleine dadran, dass der lenker der bewegung schon im stand einen fühlbaren widerstand entgegen setzt. mutter 1/8 -+10° gelöst und gut. wenn der lenker bei dir leichtgängig ist, siehe andere posts.
Alt 27.03.2010, 02:31:33   #9
borsten
Benutzerbild von borsten
Defekte Radlager vorn wären auch noch eine Möglichkeit. Wackel mal dran.
Alt 27.03.2010, 10:08:53   #10
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
die Radlager müssten aber schon extrem defekt sein!
meine waren komplett hinüber und das habe ich erst bei 120km/h aufwärts gemerkt^^
Ich tippe auch eher auf die anderen Posts.
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 12:56:58   #11
Xsyara
Kilometer: 29000
Wir haben mal die Lenkkopfschraube... Naja also die oberste (Die hatte irgendeinen komischeren Namen) gelockert und wieder angezogen mit richtigem Drehmoment. Die Scheibe darunter allerdings mit den Aussparungen drin, ließ sich nicht bewegen - brauche ich dafür ein Spezialwerkzeug?
Ich konnte noch nicht testen, ob es besser geworden ist.. Das Wetter ist schlecht und die Straßen in der Stadt nicht glatt genug, als dass ich es merken würde.. Wenn ich mehr weiß melde ich mich hier
Alt 27.03.2010, 13:03:39   #12
Die Kronmutter unter der Brücke musst du mit einem Hakenschlüssel oder Durchschlag+Hammer (besser Hakenschlüssel ) verstellen.
Ist hier bei der LKL-FAQ auch beschrieben:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20215
ruckeln beim fahren gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 27 18.11.2008 18:07:32
Aussetzer, beim fahren Iselotte Fehlerdiagnose 7 26.10.2008 20:41:06
GS geht beim Fahren aus caro Fehlerdiagnose 11 23.04.2008 16:59:04
Musik beim Fahren Allgemeines 26 11.09.2006 11:38:04
Taube Hände beim fahren Allgemeines 16 14.07.2003 23:22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43:33 Uhr.
