hallo,
nur ne kurze frage. habe ja jetzt nen lsl streetbar lenker und dazu hab ich mir die kellermann lenkerschwingungsdämpfer gekauft. werden die nur mit dem gummi reingedrückt und so befestigt oder muss man da noch was anderes machen? will nur sichergehen... vielen dank und guten rutsch |
Kellermann hat die wohl besten Montageanleitungen die ich kenne.
ja die habe auch schon gelesen... aber wie meinem ersten post zu entnehmen ist: ich wollte nur sichergehen...
kannst du mir nicht einfach ein klares ja oder nein geben? edit: bitte edit2: hier mal die stelle aus der anleitung, die mich stutzig gemacht hat: "schieben sie nun den lenkerschwingungsdämper in das lenkerende und drehen sie die schraube fest." ich muss die mutter, die am gummi sitz ja festhalten, damit ich die schraube weiter festziehen kann. wenn der lsd aber schon reingeschoben habe geht das schlecht. deshalb dachte ich dass da vlt ne aufnahme sein muss. |
Wieso nur reingesteckt?
die haben doch eine Schraube
ja, auf der schraube sitzen distanzstück, gummi und mutter. aber in dem lenker ist ja keiner mutter zur aufnahme der schraube oder so...
so wie ich das verstehe wird der schwingungsdämpfer nur durch das gepresste gummi befestigt. aber schau mal bitte was in meinen zweiten edit des letzten posts steht. danke |
Der Gummi hält das schon. Durch das Schrauben drückst du den Gummi auseinander, und dadurch hält der.
Wenn richtig montiert habe ich auch noch keinen gesehen der abgefallen wäre
ok so hab ichs auch verstanden....
danke |
| Hilfe, LED, Kellermann | CargoSL | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 19.11.2009 00:02:11 |
| Kellermann Blinker | Mischka | Umbaustories | 8 | 01.10.2008 20:11:22 |
| Kellermann Lenkerendenblinker | Allgemeines | 6 | 01.07.2006 12:07:52 | |
| Blinker Kellermann Wiederstand | brawler | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 24.11.2005 12:36:54 |
| Problem mit Kellermann BL1000 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 14.06.2004 20:04:27 | |
