Alt 13.06.2004, 15:11:47   #1
Standard Problem mit Kellermann BL1000
Hey,
hab mir 'n Superbike-Lenker aus Alu montiert und dann die BL1000 rein.
Hab auch extra vorher von der Innenseite eloxat abgeschabt und
prinzipiell funktionieren sie ja auch.
Nur wenn ich den Lenker bewege, setzt der Blinker gelegentlich aus.
Habe deshalb extra testweise mal direkt 12 Volt draufgegeben so
das er dauer leuchtet.
Ist auch nicht immer an der selben Stelle.
Und natürlich sowohl links als auch rechts.
Hat jemand 'n Tip ? Hab jetzt schon mehrfach die Dinger wieder rausgebaut,
noch mehr im Lenker rumgeschabt, aber bringt nix.
Danke im Vorraus...
Flo
Alt 13.06.2004, 15:20:48   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Blinker gehen immer an und wieder aus :P
MFG
The_Master
Alt 13.06.2004, 15:37:41   #3
Hallo erstmal...
Sitzt der Lenker an der GS nicht Gummigelagert?
Da wirst du wohl für einen besseren Massekontakt zum Lenker sorgen müssen...
Einfach mal ausprobieren.
Michael
Alt 13.06.2004, 21:58:47   #4
Hab mir für meine Kellermann-Blinker ein Mass3kabel durch den Lenker bis zum Scheinwerfergehäuse gezogen. Vorher hat das auch nicht richtig funktioniert.
Andere Blinker-Relais bzw. Widerstände ( 12 Volt, 10 Ohm, 15 bis 25 Watt) nicht vergessen.
Werner
Alt 13.06.2004, 22:18:10   #5
Habs mir mal angeschaut... sieht so aus.
Werde aber wohl eher wie Werner schreibt ein Massekabel legen.
Alt 14.06.2004, 20:04:27   #6
OK - habe das mit dem Massekabel mal getestet,
bevor ich mir die Mühe mache mir das Kabel in den Lenker einzuziehen.
Es liegt nicht daran
Fakt ist :
Blinker direkt an Plus anschließen - Blinker leuchtet
Lenker etwas einschlagen - Blinker geht aus
Alle Blinker an die Kabel anschließen, wo normalerweise
die Blinker auch drankkommen - Blinker blinkt
Lenker etwas einschlagen - Warnblinkanlage
Hab da wohl irgendwie einen kurzen und beim montieren das Kabel angeschabt.
Aber kann das sein, das die Blinker dann Warnblinkanlage spielen ?!?
Von Elektronik hab ich nicht so die Ahnung
Hilfe, LED, Kellermann CargoSL Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 19.11.2009 00:02:11
befestigung der kellermann lenkerschwingungsdämpfern todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 31.12.2008 14:50:28
Kellermann Blinker Mischka Umbaustories 8 01.10.2008 20:11:22
Kellermann Lenkerendenblinker Allgemeines 6 01.07.2006 12:07:52
Blinker Kellermann Wiederstand brawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.11.2005 12:36:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28:42 Uhr.
