Alt 31.12.2008, 13:12:38   #1
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
Standard befestigung der kellermann lenkerschwingungsdämpfern
hallo,
nur ne kurze frage. habe ja jetzt nen lsl streetbar lenker und dazu hab ich mir die kellermann lenkerschwingungsdämpfer gekauft.
werden die nur mit dem gummi reingedrückt und so befestigt oder muss man da noch was anderes machen?
will nur sichergehen...
vielen dank und guten rutsch
Alt 31.12.2008, 14:17:15   #2
Standard Re: befestigung der kellermann lenkerschwingungsdämpfern
Kellermann hat die wohl besten Montageanleitungen die ich kenne.
Alt 31.12.2008, 14:38:59   #3
todd.smith
ja die habe auch schon gelesen... aber wie meinem ersten post zu entnehmen ist: ich wollte nur sichergehen...
kannst du mir nicht einfach ein klares ja oder nein geben?
edit: bitte
edit2: hier mal die stelle aus der anleitung, die mich stutzig gemacht hat:
"schieben sie nun den lenkerschwingungsdämper in das lenkerende und drehen sie die schraube fest."
ich muss die mutter, die am gummi sitz ja festhalten, damit ich die schraube weiter festziehen kann. wenn der lsd aber schon reingeschoben habe geht das schlecht. deshalb dachte ich dass da vlt ne aufnahme sein muss.
Alt 31.12.2008, 14:42:36   #4
Wieso nur reingesteckt?
die haben doch eine Schraube
Alt 31.12.2008, 14:45:32   #5
todd.smith
ja, auf der schraube sitzen distanzstück, gummi und mutter. aber in dem lenker ist ja keiner mutter zur aufnahme der schraube oder so...
so wie ich das verstehe wird der schwingungsdämpfer nur durch das gepresste gummi befestigt.
aber schau mal bitte was in meinen zweiten edit des letzten posts steht.
danke
Alt 31.12.2008, 14:48:04   #6
Der Gummi hält das schon. Durch das Schrauben drückst du den Gummi auseinander, und dadurch hält der.
Wenn richtig montiert habe ich auch noch keinen gesehen der abgefallen wäre
Alt 31.12.2008, 14:50:28   #7
todd.smith
ok so hab ichs auch verstanden....
danke
Hilfe, LED, Kellermann CargoSL Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 19.11.2009 00:02:11
Kellermann Blinker Mischka Umbaustories 8 01.10.2008 20:11:22
Kellermann Lenkerendenblinker Allgemeines 6 01.07.2006 12:07:52
Blinker Kellermann Wiederstand brawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.11.2005 12:36:54
Problem mit Kellermann BL1000 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.06.2004 20:04:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31:58 Uhr.
