Hallo.
Ich hab ein kleines Problem, und zwar funktioniert meine Hinterrad Bremse garichtmehr. Wenn ich den Hebel runter trete, hab ich da 0 Widerstand, also garkeinen Bremsdruck. Leitungen sehen alle Dicht aus. Der Behälter ist ebenfalls noch voll und Bremsbeläge sind auch noch drin ( Kann es sein, dass die Bremspumpe kaputt ist? (Geht das überhaupt so ohne weiteres) |
Klar kann das passieren, vor allem wenn man bei dem Wetter fährt ( Wasser Kalt, Dreck)
Haste mal Entlüftet?
Genau...
und wenn du die hintere Anlage versuchst zu entlüften müßtest du auch relativ zweifelsfrei feststellen können ob die Pumpe noch tut
Wenn ich die Nippel aufdrehe und Pumpe tut sich garnix
dann scheint die Pumpe defekt zu sein.
Sifft sie denn irgendwo?
Ne, ein Leck oder Schmodder/Tropfspuren konnte ich ebenfalls nicht feststellen.
#7 | |
Natürlich.
Sooo.. Fehlerquelle gefunden.
Der Splint von Hebel zur Pumpe ist abhanden gekommen
#10 | |
Das Ding ist nicht verloren gegangen, das hast du bei der Montage einfach vergessen!
Augen auf beim Basteln an der Bremse! Nur gut, dass du keinen Gabelumbau gemacht hast
Das hab ich mit Sicherheit nicht vergessen.
Das teil hab ich ja nie gelöst. Kann mir vorstellen das es sich dadurch gelöst hat, weil der hebel ja es etwas an der schwinge angelegen hat. |
dadurch bricht der sicherungssplint aber nicht. und der muß ja gebrochen sein sonst wär der verbindungsbolzen nicht rausgefallen. du hast doch den bolzen Nr.23 verloren oder meinste etwas anderes?http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/42.gif
Genau, 23-25 sind Weg.
die hab ich nie angefasst bzw gelöst. |
Der Splint Nr. 25 ist ja auch kein Dauersplint sondern ein Wegwerfprodukt.
Der kann mit der Zeit wegrosten oder die umgebogenen Laschen brechen einfach weg (besonders wenn man den mehrfach verwendet) und mit der Zeit vibriert sich das Ding aus dem Loch, der Rest kommt dann von alleine. Kann schon mal passieren. Daher: Immer neue Splinte verwenden! Oder sowas http://www.edel-stahl-schrauben.de/html ... linte.html verwenden, natürlich nur da, wo es auch geht und sinnvoll ist.
| gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 | vw-tuning-nrw | Fehlerdiagnose | 13 | 24.02.2010 16:35:12 |
| Choke ohne Funktion | svenmaster | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 02.07.2009 09:25:22 |
| Elektrik ohne Funktion | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 18.10.2005 15:06:53 | |
| Instrumentenbeleuchtung ohne Funktion??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 21.04.2004 16:00:31 | |
| Choke ohne Funktion? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 07.02.2003 14:51:14 | |
