Alt 17.10.2005, 15:56:58   #1
Standard Elektrik ohne Funktion
Also!
Hab schon ein bisschen im Forum gesucht!Aber das Problem was ich hatte wurde noch nicht hier gelöst!
Habe heute meinen Führerschein bekommen und gleich auf den bock und los!
Lief auch richtig gut!
Nach dem ich dann mal kurz 180 kurz vor nem Dorf gefahren bin!ging sie auf einmal aus!nichts ging mehr!Keine Kontrolllampen gingen mehr!nichts
Meinen Vater angerufen!der ne Sicherung unter dieser roten abdeckung gewechselt!kontrolllampen gingen wieder!Ich die Susi angelassen!wieder sicherung durchgebrannT!
Batterie ist voll!
Was kann es sein!
Ist auch alles gut festgeschraubt!
Bitte um hilfe!
Alt 17.10.2005, 15:59:46   #2
Patzomat
Erstmal hat die Sicherung die korrekte Amperezahl?
Is die direkt beim Anlassen durchgebrannt oder lief die Maschine kurzzeitig?
Alt 17.10.2005, 16:17:41   #3
Also ne 20iger war drin!
Hab dabb ne 25iger!
Ging auch nicht!
Nö nach dem ich die gewechselt habe und sie starten wolte!
Ging für ne sekunde der motor und dann war die sicherung wieder durch! aber eigentlich lief der motor garnich!nur kurz der anlasser und dann war schluss!
vorher lief sie gut!und dann auf einmal dieses problem!
Alt 17.10.2005, 16:19:45   #4
Drunken Master
guck mal ob sich irgendwo ein kabel durchgescheuert hat und an den rahmen kommt, das hatte ich bei mir ne ganze weile !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 17.10.2005, 16:20:41   #5
dann haste irgendwo einen Kurzschluss mit Masse.
Check mal die Anschlüsse der Batterie und die Steckverbindungen in der Lampe vorne und den Stecker únterder Sitzbank fürs Rücklicht.
Alt 17.10.2005, 16:22:55   #6
Hatte das selbe prob im Hodenwald... beim mir war das Rücklicht am Arsch...
Alt 18.10.2005, 15:06:53   #7
Hab das problem gefunden!
Auf der seite vom ritzel hat das kabel an der kette geschliffen!
Das war der kurzschluss!
jetzt läuft sie wieder!
nun kann ich noch die letzten tage ein bissel rumheizen!
bin ein umsteiger von der 125iger Klasse!
da machen die 46 PS der Suzi viel spass!
mfg und danke
KingausWeimar
gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 vw-tuning-nrw Fehlerdiagnose 13 24.02.2010 16:35:12
Choke ohne Funktion svenmaster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 02.07.2009 09:25:22
Hinterrad Bremse ohne Funktion Benni Räder, Reifen und Bremsen 14 25.01.2009 08:37:05
Instrumentenbeleuchtung ohne Funktion??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.04.2004 16:00:31
Choke ohne Funktion? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2003 14:51:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02:24 Uhr.
