Alt 11.01.2009, 12:28:25   #1
Benni
Standard Hinterrad Bremse ohne Funktion
Hallo.
Ich hab ein kleines Problem, und zwar funktioniert meine Hinterrad Bremse garichtmehr.
Wenn ich den Hebel runter trete, hab ich da 0 Widerstand, also garkeinen Bremsdruck.
Leitungen sehen alle Dicht aus. Der Behälter ist ebenfalls noch voll und Bremsbeläge sind auch noch drin ( )
Kann es sein, dass die Bremspumpe kaputt ist? (Geht das überhaupt so ohne weiteres)
Alt 11.01.2009, 12:37:21   #2
Standard Re: Hinterrad Bremse ohne Funktion
Klar kann das passieren, vor allem wenn man bei dem Wetter fährt ( Wasser Kalt, Dreck)
Haste mal Entlüftet?
Alt 11.01.2009, 12:39:06   #3
Genau...
und wenn du die hintere Anlage versuchst zu entlüften müßtest du auch relativ zweifelsfrei feststellen können ob die Pumpe noch tut
Alt 11.01.2009, 12:43:39   #4
Benni
Wenn ich die Nippel aufdrehe und Pumpe tut sich garnix
Alt 11.01.2009, 13:57:07   #5
dann scheint die Pumpe defekt zu sein.
Sifft sie denn irgendwo?
Alt 11.01.2009, 20:02:57   #6
Benni
Ne, ein Leck oder Schmodder/Tropfspuren konnte ich ebenfalls nicht feststellen.
Alt 12.01.2009, 21:57:22   #7
cha0s
hast du den nippel denn wieder zugedreht bevor du das pedal losgelassen hast? vllt ist doch nur luft drinn....
Alt 13.01.2009, 10:29:55   #8
Benni
Natürlich.
Alt 22.01.2009, 21:31:44   #9
Benni
Sooo.. Fehlerquelle gefunden.
Der Splint von Hebel zur Pumpe ist abhanden gekommen
Alt 22.01.2009, 23:45:04   #10
cha0s
du hast die pumpe auf undichtigkeiten geprüft und das dann nicht gesehen?
Alt 23.01.2009, 15:06:23   #11
Das Ding ist nicht verloren gegangen, das hast du bei der Montage einfach vergessen!
Augen auf beim Basteln an der Bremse!
Nur gut, dass du keinen Gabelumbau gemacht hast
Alt 23.01.2009, 23:26:14   #12
Benni
Das hab ich mit Sicherheit nicht vergessen.
Das teil hab ich ja nie gelöst.
Kann mir vorstellen das es sich dadurch gelöst hat, weil der hebel ja es etwas an der schwinge angelegen hat.
Alt 24.01.2009, 10:00:32   #13
cha0s
dadurch bricht der sicherungssplint aber nicht. und der muß ja gebrochen sein sonst wär der verbindungsbolzen nicht rausgefallen. du hast doch den bolzen Nr.23 verloren oder meinste etwas anderes?http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/42.gif
Alt 24.01.2009, 10:23:49   #14
Benni
Genau, 23-25 sind Weg.
die hab ich nie angefasst bzw gelöst.
Alt 25.01.2009, 08:37:05   #15
Der Splint Nr. 25 ist ja auch kein Dauersplint sondern ein Wegwerfprodukt.
Der kann mit der Zeit wegrosten oder die umgebogenen Laschen brechen einfach weg (besonders wenn man den mehrfach verwendet) und mit der Zeit vibriert sich das Ding aus dem Loch, der Rest kommt dann von alleine.
Kann schon mal passieren.
Daher: Immer neue Splinte verwenden! Oder sowas http://www.edel-stahl-schrauben.de/html ... linte.html verwenden, natürlich nur da, wo es auch geht und sinnvoll ist.
gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 vw-tuning-nrw Fehlerdiagnose 13 24.02.2010 16:35:12
Choke ohne Funktion svenmaster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 02.07.2009 09:25:22
Elektrik ohne Funktion Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2005 15:06:53
Instrumentenbeleuchtung ohne Funktion??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.04.2004 16:00:31
Choke ohne Funktion? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2003 14:51:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20:16 Uhr.
