Kilometer: 79500
Ich wollte schon immer mal dem etwas teigigen Ansprechverhalten im
Teillastbereich 5k-7k auf den Grund gehen. Vergaser reinigen + einstellen hat bisher nicht viel geholfen. Nun hängt bei mir die Düsennadel in der zweiten Kerbe (von unten), wohl deshalb weil dem Vorbesitzer die kleinen Keramik?-Scheibchen unter dem Kerbenring verlustig gegangen sind. Ich will mir nicht gleich einen neuen kpl. Satz Düsennadeln zulegen, daher meine Frage: Gibt es irgendwo die Scheibchen einzeln oder kann man Alternativen einbauen (Metallscheibe, benzinfeste O-Ringe)? Hat jemand die Maße von den Dingern?
Stammtisch Bodensee
die dinger sind aus plasti, und nix keramik ^^
wenn ich mein vergaser das nächste ma offen hab, kann ichs abmessen, dauert aber wohl noch bis zum montag
Kilometer: 79500
Ich dachte, ich hätte irgendwo/irgendwann was von Keramik gelesen,
kann mich aber auch täuschen. Egal, schonmal danke fürs nachmessen.
Die sind afaik aus Nylon.
Vielleicht läuft mir gleich in der Garage ein Vergaser über'n Weg, dann mess ich mal nach.
Kilometer: 79500
Teflon ist gut,dann kann ich mir einen aus der Bratpfanne stanzen
Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Scheibe. Hat die eine Dichtfunktion, bzw. verhindert daß die Nadel verkeilt/klemmt oder zu tief geht (wofür ja eigentlich der Kerbenring zuständig ist)???
Die Plastikscheibe ist ein Verschleißteil und verhindert das sich der Metall E- Clip löst, und das er sich nicht unten in den Schieber einarbeitet.
Die Scheiben werden im Laufe der Jahre auch immer dünner. Müssen also ab und an auch mal gewechselt werden. Zu kaufen gibts die nur bei Suzuki, und kosten rund 5€/Stück
Kilometer: 79500
Ok, also müssen die Dinger, unabhängig vom Leistungsgedöns, rein.
Dann will ich näxte Woche mal sehen, welcher Suzukidealer mir ohne rot zu werden, 10 Öre für dieses Nichts abknöpft.
Außendurchmesser 6,67mm, Innendurchmesser 2,67, Höhe 2,67mm.
Kilometer: 79500
...und mit den Maßen gehe ich ein bischen hausieren,
vielleicht gibt noch ne andere Quelle.
hast du ne andere Quelle gefunden? Bzw. ein anderes Material?
Der Suzukihändler will 6,10 € für eine Scheibe, das finde ich ein wenig viel für ein bisschen Plastik. mfg |
Moinsen!
Also, ich hab im Januar 3,94€/Scheibe Gruß Baer
Hörner heben! |
Man könnte auch bei Mikuni Topham mal nachfragen was die für die Kleinteile wollen.
Ich hätte halt gerne ne Alternative, da ich gerade mein Mopped für den Frühling fit mache. Die Lieferanten, die ich bisher habe, haben alle ne Lieferzeit von 1 Woche. Und auch das nervt. Und bei mir geht es eigentlich nur um 2 Ringe, den Rest hab ich schon hier, ob sich das lohnt?
Hab die Dinger auch drinnen .... aber ne kleine Beilagscheibe find ich tuts auch, oder zwei übereinander.
Bei meiner waren überhaupt am Anfang kleine Beilagscheiben drinnen.
http://www.mazdascene.at |
In deinem Vergaser stimmt eh nix, und das das richtig läuft glaun ich immer noch nicht
also hat sich für mich erledigt, da ich weitermachen will. Hab zum Schnäppchenpreis von 6,10 € / Stück
#17 | |
Ich würd mal sagen alles ok und es fehlt nix. Einstellung ist halt so, dass sie läuft, angelehnt an die Deutsche Gesetzgebung welche in Österreich nicht existiert. Gestern das erste Mal wieder kurze Strecke gefahren .... leider regnet es und es ist bei uns noch viel zu kalt.
#18 | |
Kilometer: 79500
Möglicherweise wirds vorm TÜV Mai aber nochmal angepackt.
#19 | ||
Kilometer: 81000
also falls du sowas doch noch einbauen willst - hätte ich da für dich 2 Scheibchen übrig LG Kety |
Kilometer: 79500
Wie ich sehe, hat sich DrUnK3N schon welche gekauft.
Ich würde mich also gerne hintenanstellen. Wat willste für die Dinger? Salute Che
Erschreckend fand ich den Unterschied alt - neu. Die alte Scheibe sah schon fast wie ein O-Ring aus, während die neue außen eckig war. Sind halt doch 17 Jahre.
Kilometer: 79500
Und wie ist der Unterschied in der Stärke der alten und neuen Scheiben?
Das dürfte wahrscheinlich entscheidender sein.
also der Unterschied in der Stärke betrug ca. 0,5 mm
| Düsennadel | gs500fahrer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 10.05.2010 22:31:03 |
| Düsennadel, Klemmring bei Drosselung | yamman | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 1 | 17.07.2009 07:54:09 |
| Düsennadel zum 2 ten mal gebrochen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 24.08.2006 17:19:20 | |
| wie düsennadel umhängen? ( mit bild ) ERLEDIGT | gplchris | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 01.11.2005 18:43:07 |
| seltsame Düsennadel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 03.09.2004 20:06:57 | |
