Alt 17.07.2009, 06:05:05   #1
yamman
Standard Düsennadel, Klemmring bei Drosselung
Hallo
Wir haben gestern unsere GS Bj. 89 in Heimarbeit versucht zu drosseln. Dabei sollten wir die Kerbe der Düsennadel von der 3. in die 4. Kerbe verändern. Das Problem war allerdings, dass dieser Klemmring einfach in dieser 4. Kerbe nicht halten wollte, diese Kerbe war bei genauer Betrachtung nämlich regelrecht ausgefräst, wohl durch vorheriges Ent- und Drosseln. Deshalb haben wir nur die Vergaserdeckel eingesetzt und die Düsen geändert.
Meine Frage: was passiert jetzt beim Fahren?
Läuft sie jetzt zu fett oder zu mager, bzw. nimmt der Motor Schaden dadurch, oder steigt nur der Spritverbrauch?
und was ist mit den Bedingungen fürs Drosseln, hat sie da zu viele PS dafür?
Was kosten zwei neue Düsennadeln eigentlich?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar,
Gruß an alle.
yamman
yamman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 07:54:09   #2
Standard Re: Düsennadel, Klemmring bei Drosselung
Kauf neue Düsennadeln. Alles andere ist illegal und die Kiste wird nicht richtig laufen.
Wenn du gedrosselt auf der 3. Kerbe fährst, läuft die Maschine zu mager. Das wirst du vermutlich durch ruckeln bei der Gasannahme merken. Außerdem wird sie im Vollastbereich zu mager laufen und evtl. heißer werden als normal.
Düsennadeln kosten 10-12€/Stück.
Düsennadel gs500fahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 10.05.2010 22:31:03
Alternative Düsennadel-Scheibe Che Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 16.03.2009 16:00:56
Düsennadel zum 2 ten mal gebrochen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.08.2006 17:19:20
wie düsennadel umhängen? ( mit bild ) ERLEDIGT gplchris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.11.2005 18:43:07
seltsame Düsennadel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 03.09.2004 20:06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21:08 Uhr.
