Alt 23.08.2008, 14:35:21   #1
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Alternative Düsennadel-Scheibe
Ich wollte schon immer mal dem etwas teigigen Ansprechverhalten im
Teillastbereich 5k-7k auf den Grund gehen. Vergaser reinigen + einstellen hat
bisher nicht viel geholfen.
Nun hängt bei mir die Düsennadel in der zweiten Kerbe (von unten), wohl
deshalb weil dem Vorbesitzer die kleinen Keramik?-Scheibchen unter dem
Kerbenring verlustig gegangen sind. Ich will mir nicht gleich einen neuen
kpl. Satz Düsennadeln zulegen, daher meine Frage:
Gibt es irgendwo die Scheibchen einzeln oder kann man Alternativen
einbauen (Metallscheibe, benzinfeste O-Ringe)?
Hat jemand die Maße von den Dingern?
Alt 23.08.2008, 14:42:53   #2
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Standard Re: Alternative Düsennadel-Scheibe
die dinger sind aus plasti, und nix keramik ^^
wenn ich mein vergaser das nächste ma offen hab, kann ichs abmessen, dauert aber wohl noch bis zum montag
Alt 23.08.2008, 14:52:02   #3
Che
Kilometer: 79500
Ich dachte, ich hätte irgendwo/irgendwann was von Keramik gelesen,
kann mich aber auch täuschen.
Egal, schonmal danke fürs nachmessen.
Alt 23.08.2008, 14:59:15   #4
Die sind afaik aus Nylon.
Vielleicht läuft mir gleich in der Garage ein Vergaser über'n Weg, dann mess ich mal nach.
Alt 23.08.2008, 15:07:53   #5
Che
Kilometer: 79500
Teflon ist gut,dann kann ich mir einen aus der Bratpfanne stanzen
Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Scheibe.
Hat die eine Dichtfunktion, bzw. verhindert daß die Nadel verkeilt/klemmt
oder zu tief geht (wofür ja eigentlich der Kerbenring zuständig ist)???
Alt 23.08.2008, 15:24:40   #6
Die Plastikscheibe ist ein Verschleißteil und verhindert das sich der Metall E- Clip löst, und das er sich nicht unten in den Schieber einarbeitet.
Die Scheiben werden im Laufe der Jahre auch immer dünner.
Müssen also ab und an auch mal gewechselt werden.
Zu kaufen gibts die nur bei Suzuki, und kosten rund 5€/Stück
Alt 23.08.2008, 20:27:57   #7
Che
Kilometer: 79500
Ok, also müssen die Dinger, unabhängig vom Leistungsgedöns, rein.
Dann will ich näxte Woche mal sehen, welcher Suzukidealer mir ohne
rot zu werden, 10 Öre für dieses Nichts abknöpft.
Alt 23.08.2008, 20:28:07   #8
Außendurchmesser 6,67mm, Innendurchmesser 2,67, Höhe 2,67mm.
Alt 23.08.2008, 20:46:43   #9
Che
Kilometer: 79500
...und mit den Maßen gehe ich ein bischen hausieren,
vielleicht gibt noch ne andere Quelle.
Alt 05.03.2009, 15:55:27   #10
DrUnK3N
hast du ne andere Quelle gefunden? Bzw. ein anderes Material?
Der Suzukihändler will 6,10 € für eine Scheibe, das finde ich ein wenig viel für ein bisschen Plastik.
mfg
Alt 05.03.2009, 17:16:29   #11
Baer
Benutzerbild von Baer
Moinsen!
Also, ich hab im Januar 3,94€/Scheibe bezahlt und diese und andere Ersatzteile zugeschickt bekommen und dann gaanz Bequem peer Rechnung gezahlt. Mein Dealer ist : www.berndlohrig.de der sitzt in Syke bei Bremen
Gruß Baer
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 17:33:18   #12
Man könnte auch bei Mikuni Topham mal nachfragen was die für die Kleinteile wollen.
Alt 06.03.2009, 08:11:56   #13
DrUnK3N
Ich hätte halt gerne ne Alternative, da ich gerade mein Mopped für den Frühling fit mache. Die Lieferanten, die ich bisher habe, haben alle ne Lieferzeit von 1 Woche. Und auch das nervt. Und bei mir geht es eigentlich nur um 2 Ringe, den Rest hab ich schon hier, ob sich das lohnt?
Alt 09.03.2009, 12:29:19   #14
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Hab die Dinger auch drinnen .... aber ne kleine Beilagscheibe find ich tuts auch, oder zwei übereinander.
Bei meiner waren überhaupt am Anfang kleine Beilagscheiben drinnen.
http://www.mazdascene.at
Alt 09.03.2009, 18:22:45   #15
In deinem Vergaser stimmt eh nix, und das das richtig läuft glaun ich immer noch nicht
Alt 09.03.2009, 18:58:46   #16
DrUnK3N
also hat sich für mich erledigt, da ich weitermachen will. Hab zum Schnäppchenpreis von 6,10 € / Stück beim Suzukihändler zugeschlagen
Alt 10.03.2009, 10:45:16   #17
mazdamax
@verbali:In deinem Vergaser stimmt eh nix, und das das richtig läuft glaub ich immer noch nicht
Also Gehäuse schaut gut aus und sauber ist er auch. Oben hab ich Deckeln und innen Schieber mit Nadel und Düse.
Ich würd mal sagen alles ok und es fehlt nix.
Einstellung ist halt so, dass sie läuft, angelehnt an die Deutsche Gesetzgebung welche in Österreich nicht existiert.
Gestern das erste Mal wieder kurze Strecke gefahren .... leider regnet es und es ist bei uns noch viel zu kalt.
Alt 15.03.2009, 22:45:03   #18
Che
Kilometer: 79500
hatte mich nicht mehr drum gekümmert, da als nicht so dringend eingestuft.
Möglicherweise wirds vorm TÜV Mai aber nochmal angepackt.
Alt 15.03.2009, 23:22:53   #19
Kety
Benutzerbild von Kety
Kilometer: 81000
also falls du sowas doch noch einbauen willst - hätte ich da für dich 2 Scheibchen übrig
LG
Kety
Alt 16.03.2009, 00:05:29   #20
Che
Kilometer: 79500
Wie ich sehe, hat sich DrUnK3N schon welche gekauft.
Ich würde mich also gerne hintenanstellen.
Wat willste für die Dinger?
Salute
Che
Alt 16.03.2009, 12:24:08   #21
DrUnK3N
Erschreckend fand ich den Unterschied alt - neu. Die alte Scheibe sah schon fast wie ein O-Ring aus, während die neue außen eckig war. Sind halt doch 17 Jahre.
Alt 16.03.2009, 13:17:36   #22
Che
Kilometer: 79500
Und wie ist der Unterschied in der Stärke der alten und neuen Scheiben?
Das dürfte wahrscheinlich entscheidender sein.
Alt 16.03.2009, 16:00:56   #23
DrUnK3N
also der Unterschied in der Stärke betrug ca. 0,5 mm
Düsennadel gs500fahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 10.05.2010 22:31:03
Düsennadel, Klemmring bei Drosselung yamman TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 17.07.2009 07:54:09
Düsennadel zum 2 ten mal gebrochen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.08.2006 17:19:20
wie düsennadel umhängen? ( mit bild ) ERLEDIGT gplchris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.11.2005 18:43:07
seltsame Düsennadel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 03.09.2004 20:06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37:18 Uhr.
