Hallo Leute ich bin nervlich total am ende..
Hab jetzt nach einer woche endlich meinen neuen Vorderreifen alles Montiert.. Fehlte nurnoch die Bremscheibe Hinten. so jetzt zum Thema.. Habe besagte scheibe probiert zu Lösen.. dessen ergebniss eine Gelöste schraube und 3 Schrauben Köpfe waren. So Nun mein Problem Ich habe mir jetzt 3 schrauben abgerissen der Kopf ist ab aber der rest steckt 5 mm unterhalb der Öffnung noch in der Felge..Jetzt habe ich keine Ahnung wie ich diese wieder raus bekomme.. Vielen dank Schonmal!! |
Tipp für's nächste Mal:
Mit einem Heißluftfön einzeln jede Schraube erhitzen und dann rausdrehen (da ist eine 1/4" Ratsche mit gut sitzendem Bit besser als die doch recht biegsamen Inbusschlüssel). Bei der Lösung deines Problems, solltest du sorgfältig durchrechnen, was sich da lohnt. Die Schrauben müssen von einem Profi ausgebohrt werden. Das ist kein Problem, wenn man über Erfahrung und die entsprechenden Maschinen verfügt. Als Laie ist da eine Beschädigung der Felge fast vorprogrammiert. Der Fachmann lässt sich sowas (je nach Aufwand und VitaminB) evtl. gut bezahlen, sodass du mit einer gebrauchten Felge mit intakten Gewinden günstiger kommen könntest.
Hab die Lösung.
Muss sie Nurnoch ausprobieren.. erstmal danke für deine Idee... auf die Bin ich auch schon gekommen... und habe sie jetzt erweitert. bin nur nochnicht ganz sicher ob sie funktioniert. hab mit meinem Meister Telefoniert...(Anlagenmechaniker) der meinte im baumarkt gibt es schraubenlöser oder so heißen die dinger.. Die haben ein linksgewinde. Das Bedeutet Loch vorbohren.. Schraubenausbohrer einfügen dann schraube erhitzen und dann gib ihm... aber ganz vorsichtig.. so ich werde weiterhin bericht erstatten... Bis moin dann gehts an die arbeit.. Gruß Jonas |
Ich sach das das nicht funktioniert.
Und wenn du noch nen Linksausdreher in dem loch abbrichtst ist es danach fast unmöglich die Schraube noch auszubohren
Auf keinen Fall den Baumarktmüll kaufen!
Wenn man nicht RICHTIG Kohle für Linksausdreher ausgibt, bekommt man nur gehärteten Müll, den man dann noch sehr viel schwieriger ausgebohrt bekommt. Wenns so einfach wäre, würde ich nicht auf nen Fachmann verweisen. Aber Stahl in Alu ausbohren ist wirklich schwierig und einmal schief abgerutscht ist die Felge hin.
alles klar hab mir das ganze Specktakel mal Bei licht betrachtet heute morgen... bin zu dem Schluss gekommen das ich das glaubich doch besser lasse....
Idee war zwar gut Praxis sah mal wieder anders aus.. werde die Felge jetzt nemm Kollegen vorbei bringen der sowas gelernt hat... Ok werde weiterhin bericht erstatten was des Problems Lösung sei.. Gruß Jonas |
wenn noch bisschen die schraibe rausguckt, würd ichs mitm brenner und ner gripzange versuchen, oder ne mutter aufschweißen und das denn rausdrehn versuchen.
ausbohren ist aber sicher auch gut kostet halt bestimmt mehr. |
enweder halt wie swm schon gesagt hat mit nem metrischen gewinde also dieses linksdrehendegewinde rein und rausschrauben....
Wie heißt das nu eigentlich?! oder halt aufboren dickere schraube rein und nicht erwischen lassen! Rate ich dir aber von ab! |
Hi Ho,
habs geschaft... habe Mir ne neue Felge gekauft neue schrauben und schraubenkleber. jetzt hab ichs angezogen und hmmmm... mal 24 h trockenzeit abwarten.... hab jetzt die gute susi mal in den garteschuppen gestellt. und morgen abend wenn wetter gut ist mal ne tankfüllung verblasen.. habe die alte nichtmehr ausbohren lassen, bohrspitze ist abgebrochen und Bohrer auf Bohrer ihr wisst schon.. außerdem wären dann kosten höher als für die neue Felge.. Viele Grüße Gruß Jonas |
hast hoffentlich nur mittelfeste Schraubensicherung genommen...
| Vorderrad BREMSE DEFEKT DRINGEND HILFE | CwaSpike | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 08.05.2009 18:52:43 |
| Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest | Chancentod | Räder, Reifen und Bremsen | 33 | 12.02.2009 22:22:50 |
| Bremse überarbeiten - Hilfe akut benötigt | Eleven7 | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 13.08.2007 16:19:58 |
