Alt 13.08.2007, 11:40:58   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Bremse überarbeiten - Hilfe akut benötigt
Nachher gehts los mit Bremse überarbeiten (halb 2). Vorher sind mir da noch ein paar Fragen in den Kopf gesprungen:
1. DOT 3 und DOT 4 sind mischbar. Richtig?
(DOT 3 nicht mehr erhältlich)
2. Die Entlüftungsschraube ist schon ziemlich "rund", sind das DIN/universale Teile (?) und wo bekommt man neue her?
3. Ist es schlimm, die Bremsleitung offen (also ohne Sattel) draußen am Motorrad zu lassen? Würde Tuch reinklemmen.
4. Wenn ich eine Seite einer Doppelscheibenbremse demontiere, muss dann auch die andere Seite neu befüllt werden (wenn die gut funktioniert)? bzw. gibt es da Unterschiede in der Befüllung einer Doppelscheibenbremse zu einer Einscheibenbremse?
5. Wohin mit der Bremsflüssigkeit? (Flasche, is klar. Aber wohin mit der Flasche?)
Alt 13.08.2007, 11:55:40   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Flasche zur Tanke/Werkstatt um die Ecke.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 13.08.2007, 12:44:02   #3
DOT 3/4/5.1 (Achtung, _NICHT_ DOT 5) sind problemlos mischbar.
Die Leitung kannst du offen hängen lassen.
Und was das Entlüften angeht: wenn du die Anlage aufmachst, würde ich sowieso gleich die komplette BF wechseln, damit hat sich dann die Frage nach Entflüften oder nicht erledigt.
Alt 13.08.2007, 13:05:33   #4
Eleven7
So, Sattel jetzt abgebaut.
Der Kolben kommt natürlich nicht raus. Obwohl der sich beim Betätigen bewegt hat... Super.b
Alt 13.08.2007, 13:11:55   #5
Eleven7
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11513
Alt 13.08.2007, 14:04:33   #6
den Kolben hättest du vielleicht mit der Bremspumpe herausdrücken sollen...ansonsten wurd dazu sehr gern Pressluft benutzt.
Wichtig bei der Bremsflüssigkeit:
NICHT zum Altöl !!!
Mit nem Schluck Bremsflüssigkeit verunreinigst du viele Liter Öl (auch Altöl, das wieder aufbereitet werden könnte).
Alt 13.08.2007, 14:22:37   #7
Eleven7
Georg vs. Kolben:
Ich gewinnne!
Dank Lord Loyds Anleitung in den FAQS ist es mir gelungen, den Sattel wieder anzubauen und genug Druck zu entwickeln, um ihn herausdrücken zu können!
Alt 13.08.2007, 14:29:12   #8
Eleven7
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11514
Alt 13.08.2007, 15:22:23   #9
Eleven7
Wofür ist denn eigentlich die rote Flüssigkeit beim Rep. Set?
Alt 13.08.2007, 15:43:45   #10
Vielleicht ne Art Flutschi, damit die Kolben nicht trocken laufen..oder Schraubensicherung für die Montage.
Wäre gut zu wissen, was von Beidem
Alt 13.08.2007, 16:00:16   #11
Eleven7
Geschafft!
SPECIAL THANKS TO:
LAX, I.DOC, LORD LOYD, TOMATO, CHERRY und SAUGWURMMENSCH
Alt 13.08.2007, 16:11:12   #12
war`s Flutschi ?
Alt 13.08.2007, 16:19:58   #13
Eleven7
hoffentlich, so genau weiß das keiner.
Aber da es keine Schrauben gibt, und somit nix abzudichten ist (und es darüber hinaus schmierfettartig war, bin ich mir recht sicher.
Hilfe Bremse Hin Incl felge. Zoolander Räder, Reifen und Bremsen 10 17.03.2009 20:18:54
Hilfe beim GS Kauf benötigt (Bonn/Eifel) Allgemeines 10 24.04.2005 11:08:54
Problem mit einer Dichtung - Ölaustritt! Hilfe benötigt! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 10.07.2004 18:21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29:14 Uhr.
