Alt 11.03.2009, 14:06:45   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Kettenverschleiß richtige Werte?
Also laut Bucheli(Orange) Repbuch über 21 Stifte Grenze bei 319,4 mm ?? Stimmt das oder lügt das Buch?
Danke
Alt 11.03.2009, 14:16:58   #2
cha0s
Standard Re: Kettenverschleiß richtige Werte?
ein druckfehler ist es nicht.
Alt 11.03.2009, 14:19:08   #3
chk1987
Danke!
Alt 11.03.2009, 15:14:36   #4
chk1987
Ok, hab gemessen an verschiedenen Stellen: mal 317 mal 319 mal 321 ! Also brauch ich wohl ne neue!??!
Was haltet ihr vond der : Link Louis
Alt 11.03.2009, 15:17:00   #5
Reinki
Benutzerbild von Reinki
für 20€ mehr bekommst du eine X Ring Kette von DID das sind umgerechnet 1€ mehr pro 1.000km, also nicht wirklich nennenswert.
Alt 11.03.2009, 15:26:14   #6
chk1987
also is z Ring schlechter als o ring?
wie lange hält so´ne kette eigentliche normalerweise??
Hab die GS mit 15000 gekauft und jetzt ist schon die verschleißgrenze erreicht? normal? schätze mal, dass das die erste kette is?!?!
Alt 11.03.2009, 15:53:42   #7
Reinki
die RK Kette ist O-Ring die DID Kette X-Ring, Z-Ring steht da nicht
Alt 11.03.2009, 15:57:36   #8
chk1987
louis fehler ! oben steht z-ring unten o ring!! hmm geh mal davon aus, dass das jetzt ne o ring is....
Alt 11.03.2009, 15:57:50   #9
Reinki
solltest du
Alt 11.03.2009, 16:55:03   #10
chk1987
Bleibt blos noch die Frage ob der Verschleiß auf 16700 km normal ist?
Alt 11.03.2009, 17:34:12   #11
myself
moin
weiß zwar nicht was der normale verschleiß einer kette ist aber hab meine jetzt schon seit ca 22000km drauf und war heute noch in der werkstatt, da wurd mir gesagt das die kette noch inordnung ist.
denk mal das kommt ganz auf die pflege der kette an.
gruß ich
myself ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 17:37:06   #12
Hansafan1985
Dann kannste auch gleich die O.Ring Kette von DID für 70,- als Restposten nehmen.
Oder bei mot-tei die VX-RingKette vin DID für 83,- inkl Vers.
16700 km sind sicherlich unterer Schnitt, das kommt immer drauf an wie man fährt und wie man die Kette pflegt. Kraftes DID Kette hat jetzt 47 tkm gehalten (mit scottie). Da du die GS erst knapp 2000km fährst, wird man da schlecht was zu sagen können.
Alt 11.03.2009, 18:22:56   #13
Reinki
schlecht gepflegt, anders kommt man nicht auf diesen Wert.
Er hat Bj. 98 die O-Ring Kette gibts bist Bj 93, ab Bj. 94 wurde an der GS was geändert.
Alt 11.03.2009, 18:35:52   #14
Ja, aber Kettenmäßig nur das Ritzel.
Da kann man das Kit nehmen, sich für 6-9€ das passende Ritzel extra kaufen und fertig.
Alt 11.03.2009, 18:36:44   #15
Reinki
Okay stimmt auch wieder da kommt man dann insgesamt am günstigsten mit guter Qualität weg.
Das richtige Tankpad für die GS ... Stilo8 Allgemeines 21 08.06.2009 10:48:21
Zu Hohe CO werte in den abgasen! bloek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 23.10.2008 14:18:48
das richtige Öl für die GS ! Mopped-Fan Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.05.2007 17:46:32
Wie die Richtige...? TimS Allgemeines 20 11.02.2007 13:50:19
ist sie die richtige....?? Allgemeines 52 27.02.2005 00:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22:35 Uhr.
