ich war zwar immer ein Mitleser von diesem Forum aber diesmal, habe ich ein Problem, dass ich in bisherigen Beiträgen nicht gefunden habe. Meine GS hab ich nun aus dem Winterschlaf geweckt. Zunächst sprang sie überhaupt nicht an. Also Vergaser gereinigt und dann lief sie auch. Als ich dann am nächsten Tag weiter weg fahren wollte hatte sie nach ca. 800m kaum noch Leistung und machte Fehlzündungen. Beim Abstellen floss Unmengen Benzin aus einem der Ablasschläuche. Vermutlich Vergaserüberlauf Dieses Phänomen lässt sich immer wiederholen. Es passiert immer nach ca.800m oder 1km. Dann läuft nur noch der rechte Zylinder. Zündfunken gibt es aber auch auf beiden Seiten. Den Vergaser hab ich mir nochmals angesehen. Ist sauber. Vergaser war aber voller Benzin. Die Kerze ist auf der linken Seite trocken. Ich hoffe mir kann jemand helfen Vielen Dank schonmal |
Klingt nach Schwimmernadelventil vom Zylinder der nicht mitläuft.
Kontrollier die Nadel da mal ganz genau auf Verschleiß, reinige den Schwimmernadelsitz penibelst und achte beim Zusammenbau darauf, dass sich nichts verkantet. Und unbedingt bei abgeschaltetem Motor PRI vermeiden, damit dir der Sprit das Öl nicht verdünnt und der Motor draufgeht.
Oke, vielen Dank schonmal.
Werd ich mal kontrollieren. |
Stammtisch Bodensee
wenn du schon mal den Vergaser auseinander nimmst, schau dir die nadelclips genau an. Falls einer oder beide ohne größeren Kraftaufwand runter gehen bieg die Clips vorsichtig mit einer kleine Zange bisschen zusammen und kontrollier das ganze nochmal.
Weil wenn einer rausspringt fährt sich die GS wie n Rodeostier |
Kilometer: 23000
Ich würde auch auf das Schwimmernadelventil tippen.
Wenn das net mehr richtig abdichtet, säuft dir die Kiste nur noch ab |
| GS geht immer fast aus | brandchamp | Fehlerdiagnose | 1 | 25.04.2009 09:53:52 |
| GS geht nach längerer Tour einfach immer aus.. | Mopped-Fan | Fehlerdiagnose | 17 | 15.04.2009 19:53:37 |
| nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum | Sgt.Fragg | Technik | 2 | 18.05.2008 05:36:36 |
| Leerlaufdrehzahl + starkes ziehen nach links ???? | Allgemeines | 4 | 02.04.2004 07:22:39 | |
| GS geht immer aus ! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 06.04.2003 17:20:27 | |
