Alt 01.04.2004, 19:04:15   #1
Standard Leerlaufdrehzahl + starkes ziehen nach links ????
HI, Mein Moped war gerade in der Werkstatt. Die haben mir nochmal den Vergaser eingestellt und synchronisiert. Wenn ich beim starten den Choke ziehe dreht sie nicht höher als ohne!! in etwa bei 1500 Umdrehungen. Ist das normal? Im warmen Zustand läuft sie im übrigen auch bei dieser Drehzahl! Richtig bzw. akzeptabel?????
Die andere Frage ist aber noch viel wichtiger.
Wenn ich die Hände vom Lenker nehme zieht sie direkt sehr stark nach links. Hat gerade neue ausgewuchtete Reifen bekommen. Vielleicht doch ne Unfallmaschine gekauft oder kann es an was anderem liegen?
Alt 01.04.2004, 19:22:30   #2
Kann nur zum ersten was sagen:
Also meine läuft im Leerlauf ohne Choke bei unter 1000 Umdrehungen, mit Choke deutlich mehr. Aber ob meins oder deins jetzt normal ist, kann ich leider nicht sagen.
Alt 02.04.2004, 04:02:24   #3
Meine läuft im Leerlauf auch 1000. Ich denke mal das das in Ordnung geht. Jedes Motorrad wird auch anderster gefahren da können schon mal abweichungen vorkommen. Denk ich mal
Bis dann.
Alt 02.04.2004, 07:03:24   #4
PEOPLES
oder der lehrlauf ist einfach anders eingestellt, meiner läuft kalt bei etwa 1100 und warm bei 1300 (grobe werte).
mit choke schwankt meine immer ganz krass, also mal 3500 dann nen stückchen gefahren, dann tuckert die bei 1000 rum und dreht sich dann wieder auf 3500 hoch usw.
PEOPLES ist offline
Alt 02.04.2004, 07:22:39   #5
@ Peoples: diese Beobachtung habe ich auch schon gemacht, dass die im Chocke etwas schwankt. Meine läuft im Leerlauf ohne Choke auch so um die 1000 bis 1200 Umdrehungen.
@Juggernaut: Versuch mal den Seilzug vom Choke zu ziehen, also nicht über den Hebel sondern direkt hinten am Seilzug. Wenn sie dann höher dreht hat es etwas mit dem Seilzug zu tun.
Zylinder links geht nach ca.800m immer aus brandchamp Fehlerdiagnose 4 20.03.2009 11:30:07
Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, (nach Unfall und Tankwechseln) kila Fehlerdiagnose 3 28.05.2008 18:32:58
nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum Sgt.Fragg Technik 2 18.05.2008 05:36:36
starkes bremsen -> gabel knickt ein? comandante Fahrwerk 2 06.10.2006 19:01:55
Leerlaufdrehzahl, erst nach dem "verrecken" OK Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 07.01.2004 11:06:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40:58 Uhr.
