Alt 19.03.2009, 17:46:14   #1
brandchamp
Standard Zylinder links geht nach ca.800m immer aus
ich war zwar immer ein Mitleser von diesem Forum aber diesmal,
habe ich ein Problem, dass ich in bisherigen Beiträgen nicht gefunden habe.
Meine GS hab ich nun aus dem Winterschlaf geweckt. Zunächst sprang sie überhaupt nicht an.
Also Vergaser gereinigt und dann lief sie auch. Als ich dann am nächsten Tag weiter weg fahren wollte
hatte sie nach ca. 800m kaum noch Leistung und machte Fehlzündungen. Beim Abstellen floss Unmengen Benzin
aus einem der Ablasschläuche. Vermutlich Vergaserüberlauf
Dieses Phänomen lässt sich immer wiederholen. Es passiert immer nach ca.800m oder 1km.
Dann läuft nur noch der rechte Zylinder. Zündfunken gibt es aber auch auf beiden Seiten.
Den Vergaser hab ich mir nochmals angesehen. Ist sauber. Vergaser war aber voller Benzin.
Die Kerze ist auf der linken Seite trocken.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Vielen Dank schonmal
brandchamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 17:49:48   #2
Standard Re: Zylinder links geht nach ca.800m immer aus
Klingt nach Schwimmernadelventil vom Zylinder der nicht mitläuft.
Kontrollier die Nadel da mal ganz genau auf Verschleiß, reinige den Schwimmernadelsitz penibelst und achte beim Zusammenbau darauf, dass sich nichts verkantet.
Und unbedingt bei abgeschaltetem Motor PRI vermeiden, damit dir der Sprit das Öl nicht verdünnt und der Motor draufgeht.
Alt 19.03.2009, 18:08:50   #3
brandchamp
Oke, vielen Dank schonmal.
Werd ich mal kontrollieren.
Alt 20.03.2009, 09:58:09   #4
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
wenn du schon mal den Vergaser auseinander nimmst, schau dir die nadelclips genau an. Falls einer oder beide ohne größeren Kraftaufwand runter gehen bieg die Clips vorsichtig mit einer kleine Zange bisschen zusammen und kontrollier das ganze nochmal.
Weil wenn einer rausspringt fährt sich die GS wie n Rodeostier
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 11:30:07   #5
sansibar
Kilometer: 23000
Ich würde auch auf das Schwimmernadelventil tippen.
Wenn das net mehr richtig abdichtet, säuft dir die Kiste nur noch ab
sansibar ist offline   Mit Zitat antworten
GS geht immer fast aus brandchamp Fehlerdiagnose 1 25.04.2009 09:53:52
GS geht nach längerer Tour einfach immer aus.. Mopped-Fan Fehlerdiagnose 17 15.04.2009 19:53:37
nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum Sgt.Fragg Technik 2 18.05.2008 05:36:36
Leerlaufdrehzahl + starkes ziehen nach links ???? Allgemeines 4 02.04.2004 07:22:39
GS geht immer aus ! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 06.04.2003 17:20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34:53 Uhr.
