Alt 06.10.2006, 13:04:31   #1
comandante
Standard starkes bremsen -> gabel knickt ein?
liebe leute,
seit kurzem habe ich ein kleines problem mit meiner gs 500.
wenn ich stark bremse, knickt die gabel ein(?): beim bremsen, nachdem die gabel eingetaucht ist, bewegt sich der lenker spuerbar nach vorn (1-2 mm?). koennte das lenkkopflager defekt oder zu locker sein? oder das radlager verschlissen? wenn ich leicht bremse, oder wenn die maschine im leerlauf rollt, höre ich ein summen (aus anderen threads weiss ich dass das normal sein soll). aber, kann es da irgendeinen zusammenhang geben?
vielen dank im voraus
Alt 06.10.2006, 13:30:23   #2
Klingt schon nach einem losen Lager. Ist aber einfach zu checken. (Wenn es so extrem ist, wie Du das beschreibst.)
Maschine auf Hauptständer
Helfer auf den Soziussitz.
Mit beiden Händen heftig unten an der Gabel rütteln.
Spiel fühlbar / sichtbar? Wenn ja -> Lenkkopflager.
Alt 06.10.2006, 19:01:55   #3
comandante
danke fuer die antworten.
lkl ist in ordnung.
eine der schrauben von der aufsatzgabelbruecke war locker. ich habe sie festgezogen. jetzt ist der lenker fest.
starkes Rauchen / Qualmen bei hoher Drehzahl Bilder + Video holger1596 Fehlerdiagnose 59 30.05.2007 09:11:23
bremsen Räder, Reifen und Bremsen 10 25.05.2006 14:18:24
Bremsen Allgemeines 2 13.04.2004 19:03:01
Leerlaufdrehzahl + starkes ziehen nach links ???? Allgemeines 4 02.04.2004 07:22:39
Gabel taucht tief ein beim bremsen / Gabelölwechsel? Fahrwerk 7 31.03.2004 09:27:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07:24 Uhr.
