Alt 13.04.2004, 18:33:37   #1
Standard Bremsen
Hy
Habe ein kleines Problem mit meiner alten Suse. Ich musste die Bremsbelege vorne und hinten erneuern. Jetzt blockiert mein Vorderrad nach dem ersten Bremsversuch. Habe auch schon mit Entlüften versucht , hilft aber immer noch nicht.Viellecht weiß einer von euch , was man noch versuchen könnte
Alt 13.04.2004, 18:54:18   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Bremsbeläge raus, Bremskolben mit Bremskolbenrücksteller ganz zurückdrücken und dann nochmal versuchen.Hast du die Kolben vieleicht beschädigt beim wechsel? Oder die Membran? Die ist nämlich sehr empfindlich. du könntest auch erst mal ordentlich viel Bremsenreiniger reinsprühen, vieleicht sínd es nur Ablagerungen.
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 13.04.2004, 19:03:01   #3
Hunter-the-Wolf
Ich tippe auch auf die Bremskolben. Schau mal nach ob sich nicht irgendwo eine der Dichtlippen verkantet hat, also gummi an einem der Kolben vorlugt. Wenn ja, dann ist der Fall klar. Bremssattel komplett ab, Kolben raus, neue Dichtringe besorgen, spezielles Bremsenfett besorgt, die Dichtringe mit dem Fett eingeschmiert, vorher natürlich die Stellen wo die alten Dichtringe waren schön sauber gemacht, und dann wieder rein mit dem Gelumpe. Die Kolben bekommst du ganz einfach raus indem eine Spreizzange nimmst und in die Kolben reingehst um sie dann einfach rauszuziehen. Greifst du nämlich außen an die Kolben mit einer Zange, machst du die Dinger ganz fix putt.
Schreib zurück ob es die Dinger waren, bei mir war es schon zwei Mal!
Bremsen entfetten Patriot Räder, Reifen und Bremsen 17 26.03.2010 00:04:26
bremsen headshot Räder, Reifen und Bremsen 31 10.04.2008 22:42:21
Frage zum bremsen icefield Räder, Reifen und Bremsen 13 29.03.2007 12:22:00
SICOM Bremsen whombom Räder, Reifen und Bremsen 4 27.10.2006 18:08:25
bremsen Räder, Reifen und Bremsen 10 25.05.2006 14:18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25:58 Uhr.
