Alt 24.05.2006, 15:51:47   #1
Standard bremsen
hi
habe ein problem.die vorderbremse an meiner gs 500 f bj:03 ist so hart.und wenn man ziet quietscht es.und sie hat kein spiel.
was kann ich tun?
Alt 24.05.2006, 16:08:36   #2
Huh? Was meinst Du mit hart? Dass du zu grosse Handkräfte brauchst für die gewünschte Bremswirkung? Oder das Gegenteil, dass die zu kräftig zur Sache geht?
Gegen Quietschen hilft Kupferpaste HINTER die Bremsbeläge.
Und Spiel soll eine Scheibenbremse nicht haben. Sie soll nicht so stark schleifen, dass die Scheibe ohne zu Bremsen heiss wird, aber etwas schleifen beim Schieben wirst Du immer hören.
Alt 25.05.2006, 01:50:56   #3
da ist ein Rad am Bremshebel, dass kann man von 1-4 einstellen (falls Du es nicht schon wusstest) Kannst ja mal schauen, ob das vielleicht Dein Problem mit dem "Spiel" behebt...
Wegen dem Quitschen hat MarkusN recht, allerdings sollte man noch dazusagen, dass es nicht weiters schlimm ist, sondern nur ein störendes Geräusch...
Alt 25.05.2006, 09:12:52   #4
hi
also ich meine mit spiel das spiel am bremshebel.also der geht nur ganz wenig zurück.und dann greift es voll.
das quietschen ist aich beim bremshebel.an der bremse selber nicht.
also nicht an der vorderbremse
wo genau soll das rad sein um von 1bis 4 zu stellen?
Alt 25.05.2006, 10:07:15   #5
Wenn du von oben auf den Bremshebel schaust, wirsd du das "Rad der Macht" auf der linken des selbigen finden. Hast du Stalflexleitungen? Die Machen die Bremsen nälich ein wenig härter.
Alt 25.05.2006, 11:26:27   #6
nein ahbe originale leitungen.habe die gs 500 f erst vor 20 tagen gekauft.das red sehe ich nicht.steht dort drauf 1-4?kann man von hand nachziehen oder mit dem schraubendreher?
also meine ist bj.03
Alt 25.05.2006, 11:34:01   #7
Titan
Benutzerbild von Titan
Ich glaube den einstellbaren Bremshebel gabs ab nem bestimmten Baujahr nicht mehr.
Sieht original so aus:
http://home.arcor.de/gs-500/bilder/bremshebel.jpg
Alt 25.05.2006, 12:10:49   #8
hi
nein den hab ich nicht
was soll ich tun?
wie kann ich das bei meinem einstellen?
Alt 25.05.2006, 13:27:04   #9
also meine is auch BJ 2003 und hat so nen verstelldreher, allerdings nicht 1-4 sondern 1-6 mögliche Varianten.
Alt 25.05.2006, 14:00:16   #10
mhhhh meine nicht.hast du den an der gleichen stelle wie auf dem bild?
Alt 25.05.2006, 14:18:24   #11
Auf eBay werden die Hebel vertrieben (in Carbonoptik und so). Vermutlich passt fast jeder, der für eine Suzuki gemacht ist (die haben da einiges standardisiert); im Zweifelsfall den Anbieter fragen.
Bremsen entfetten Patriot Räder, Reifen und Bremsen 17 26.03.2010 00:04:26
bremsen headshot Räder, Reifen und Bremsen 31 10.04.2008 22:42:21
Frage zum bremsen icefield Räder, Reifen und Bremsen 13 29.03.2007 12:22:00
SICOM Bremsen whombom Räder, Reifen und Bremsen 4 27.10.2006 18:08:25
Bremsen Allgemeines 2 13.04.2004 19:03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34:59 Uhr.
