Alt 27.05.2008, 22:37:17   #1
kila
Standard Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, (nach Unfall und Tankwechseln)
Hatte einen kleinen Unfall und habe deswegen danach das komplette Mopped neu lakiert. Also auch den Tank abgebaut und wieder angebaut.
Jetzt ist meine Leerlaufdrehzal bei ca. 5000 U/min. Habe dann mal probeweise die Zündkerzenstecker auf jeder Seite mal abgemacht. links weg --> läuft bei 1400 U/min aber mit sehr geringer Leistung, rechts weg --> 5000 U/min.--> also müssten beide Zündkerzen funktionieren, oder?
Benzinhahn verstellen bringt nix. Choke hängt auch nicht.
Denkt Ihr dass es am Vergaser liegt? Nadel verbogen, zieht Luft oder so etwas? (will nicht einfach mal so komplett aufschrauben, weil ich bei mir in der Gegend mein Motorrad schlecht halberzerlegt stehen lassen kann, drum ist sowas immer ziemlich aufwändig)
Oder kann sein dass ich beim Tankwiedereinbauen irgendeinen blöden Anfängerfehler gemacht habe? Aber dann wären vermutlich beide Zylinder betroffen, oder?
Also erst mal Bremsenreinigertest am Vergaser und dann komplett zerlegen, reinigen und überprüfen?
Oder könnte es noch einen anderen Grund geben?
Vielen Dank für eure Hilfe
Kila
Hat irgendwer einen funktionierenden Scheinwerfer für die Five-Stars Verkleidung (Trapezförmigen Doppelscheinwerfer) oder weiß jemand wo man den oder einen passenden halbwegs bezahlbar beziehen kann?
Alt 28.05.2008, 10:28:00   #2
Standard Re: Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, (nach Unfall und Tankwechseln)
Könnte sein, dass im Vergaser etwas verrutscht ist, vll. hat sich etwas verkantet und der Schieber geht nicht mehr ganz nach unten.
Das könnte auch erklären warum beim einen Zylinder 1400 Touren und beim anderen 5000 Touren zustande kommen.
Alt 28.05.2008, 10:35:50   #3
Zitat von kila
Also erst mal Bremsenreinigertest am Vergaser und dann komplett zerlegen, reinigen und überprüfen?Oder könnte es noch einen anderen Grund geben?
Der Bremsenreiniger-Test ist erstmal nicht verkehrt und bringt eventuell schon Ergebnisse. Wenn nicht, ist Berndy's Lösungsvorschlag ein guter Ansatzpunkt. Wie dreht denn der Motor hoch? Eventuell hast du die Synchronisation total verstellt - bei dieser Abweichung sollte mit blosem Auge sichtbar sein, ob die beiden Drosselklappen unterschiedlich weit offen stehen.
Prinzipiell kommst du nicht daran vorbei, die Vergaser komplett zu checken.
Alt 28.05.2008, 18:32:58   #4
kila
Vielen Dank für die schnellen Ratschläge.
Dann werd ich am Wochenende mal vorsichtig an den Vergaser wagen.
Dass ich die Synkronisation ausversehn verstellt habe denke ich nicht, aber das werd ich noch testen.
Also vielen Dank dawei. Bei neuen Problemen oder wenn ich die Lösung habe werde ich sie hier einstellen.
Nach Unfall chan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.01.2010 19:14:51
Lenker schief nach Unfall Kunki84 Fehlerdiagnose 7 10.06.2009 20:00:23
Nach Unfall tritt Benzin aus Bender4000 Technik 12 25.07.2007 09:14:45
Gutachten nach Unfall speedskater TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 10.01.2007 15:27:38
Leerlaufdrehzahl + starkes ziehen nach links ???? Allgemeines 4 02.04.2004 07:22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50:56 Uhr.
