ich weiss es gab schon viele Threads bezüglich Felgen Polieren und Beize, aber ich hab heute mal die Läden abgesucht und nirgends Metallbeize MIT Aceton bekommen. Aceton einzeln hätte ich ja, aber aber eben keine geeignete Beize. Es wurde auch schon geschrieben das es mit Beize ohne Aceton geht, aber welche soll ich nehmen?! Auf den meisten steht nichtmal was drin ist.... Falls einer nen Baumarkt kennt der Grüneck/Beize mit Aceton hat, dann Postet mal Bitte. Bei uns giebts: Globus Praktiker Bauhaus weiter weg OBI. |
KOMMT SCHON, viele von euch haben doch schon die Felgen poliert, was habt ihr gekauft?!
MfG Alex |
Hat den echt keiner nen Tip was ich kaufen soll?! Ich bin echt entäuscht....
HI ich habe meinen Grünek aus nem reinen KFZ Farbengeschäft bei mir um die Ecke der Typ hat meinen Lackiermeister immer beliefert (bin gelernter KFZ Mechaniker). Kannst es bei so Geschäften ja mal versuchen im Baumarkt wirst du wohl kaum Chancen haben.
Das Zeug darf eigendlich an Privatpersonen nicht verkauft werden.
ich war jetzt in einem Farbenfachgeschäft, die haben mir eine "starke" Beize mit Lösungsmitteln gegeben die in etwa scho stark wie die von Grüneck mit Aceton sein soll 500ml 4,50€. Ich habs mal an ner kleinen Stelle zum test drauf mal sehen wie es wird. Sobald ich genaueres weis meld ich mich nochmal! MfG Alex |
Servus!!
Ich hab meine Felgen mit Abbeizer der Firma Molto vom Praktiker entlackt. Ist zwar auch kein Aceton drin, aber wenn du das Zeug so ca. 24Std. bei Raumtemp. einwirken lässt geht das auch. Dann einfach mit nem alten Lappen das Zeug+Lack "abwischen" und nachpolieren.FERTIG :P ! Grüße |
Bei mir hat Moltoi nach 3 Tagen immernoch nicht gewirkt. Und wenn man an keinen ACETON-haltigen Abbeizer kommt hilft nur noch schmirgeln... Dann aber am besten 4 wochen Arbeit einplanen
- Alex, der die GANZE Felge so poliert hat .... |
ne es giebt da auch was anderes das geht, da ist der Lack nach 5min weg!!! Ich such gleich mal den namen raus! IST OHNE ACETON und ohne Probleme zu bekommen! 0,5L = 4,50€ MfG Alex |
Es gibt wirklich was keine Ahnung ob das auch mit dem Lack der Felgen funktioniert, aber als ich meine Motordichtungen gewechselt habe ist mir nur ganz wenig Dichtungsentferner an den Lack gekommen. den hab ich dann sofort abgewischt. RICHTIG Den LACK hab ich abgewischt. ich hatte gar keine Chance den nicht abzubekommen.
Mein Tipp: versuchs mal mit dem Dichtungsentferner von P*r*o*l*o* Das sollte eigentlich gehen.
Naja, ob doe Motordeckel auf gleiche Art lackiert wurden waage ich zu bezweifeln. Kann aber trotzdem funktionieren. Ein versuch ist es wert. Denn schmirgeln würd ich echt nur als allerletzte Lösung empfehlen... Ist eine ultimative Schweine-Arbeit...
- Alex |
@Freak
Gruß Henrik |
| 3 Reifentypen zur Auswahl - welche nehmen? | Night_Crawler | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 20.01.2009 21:15:42 |
| öl aus motor - suche benutzt | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 17.05.2004 16:14:23 | |
| Reifen kombination Original und BT45 (suche benutzt) | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 22.03.2004 13:54:14 | |
| Farbcode @Lindoc (Suche benutzt) | Allgemeines | 19 | 14.02.2004 20:07:09 | |
| Welche Beize außer Grüneck (suche benutzt) | Räder, Reifen und Bremsen | 23 | 20.12.2003 14:16:21 | |
