Alt 20.03.2004, 12:08:02   #1
Standard Reifen kombination Original und BT45 (suche benutzt)
ich hätte da noch ne Reifenfrage.
Hab momentan noch die originalen drauf. Dass die gegen die BT45 getauscht werden ist klar!!! Nun aber folgendes. Der Vorderreifen ist NEU (500 km) der Hinterreifen ist am ende.
Darf ich hinten schon auf bt45 umstellen obwohl vorne noch der originale drauf ist? Oder hat der MC Grün-Weiß da was dagegen?
Hat jemand mit dieser Kombination schon Erfahrung gemacht?
Alt 20.03.2004, 12:08:57   #2
Welches Bj. is dein mopped?
Alt 20.03.2004, 12:16:26   #3
BJ Dez. 93, EZ 94,
Alt 20.03.2004, 12:20:49   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Was hat den das Baujahr mit den Reifenmischungen zu tun ?
Ich habe mal gehört, das man keine zwei verschiedenen Firmen mischen darf, ganz sicher bin ich mir nicht.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 20.03.2004, 12:23:03   #5
da wirst du wohl beide gleichzeitig fahren dürfen. Ich habe seit vorgestern vorne nen bt45 und hinten noch nen exedra weil der noch fast volles profil hat. Konnte aufgrund des schlechten wetters den reifen aber vorne noch nicht einfahren. Bei mir war der unterschied, dass sich jetzt das motorrad etwas leichter in schräglage bringen lässt und es bei höheren geschw. ruhiger in der Kurve liegt.
Viellleicht äußert sich Paul noch zu diesem Thema, da er hinten bt45 und vorne exedra zur zeit fährt
Alt 20.03.2004, 14:30:39   #6
Exedra und bt45 beides Bridgestone!
Bis ende 93 darf man so weit ich weiß 2 verschiedene Typen vom selben hersteller fahren!
Wenn falsch bitte berichtigen!
Alt 20.03.2004, 14:48:45   #7
Also bei mir im Schein steht nichts von irgendeiner Reifenkombination. Ich denke also, dass ich alles fahren darf, egal in welcher kombination. Hab ne 95er
Alt 20.03.2004, 14:50:43   #8
sowas steht auch erst seit 96 oder so im schein! und im schein steht ja meist nie, was man nicht darf! steht ja auch nicht drin, man darf keinen offenen auspuff haben!
Alt 20.03.2004, 15:35:41   #9
hehe
aber wo soll das sonst stehen, ob man ne reifenbindung hat oder nicht?
Alt 20.03.2004, 16:17:05   #10
Standard Reifenhersteller
Der Reifenhersteller und Mischung muss gleich sein.Kann sonst gut bei den Grünen, ein grosses und Teures problem werden.Hatt mit Baujahr überhaupt nichts zu tuen.
Alt 20.03.2004, 16:19:04   #11
Hat wohl was mit dem bj. zu tun, ich suchs jetzt mal mal raus! Sollte ja in der Stvo stehen!
Alt 20.03.2004, 17:34:18   #12
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Eher in der StVZO.
Heiko
Alt 20.03.2004, 18:10:48   #13
habe grade mal in stvzo rumgesucht aber nicht wirklich was gefunden. Da stand nix von Hersteller oder so. Nur, dass entweder Diagonal oder Radial reifen drauf sein müssen
Alt 21.03.2004, 10:03:44   #14
Standard Reifenproblem
Hab das gleiche Problem gehabt-hinten Klatzkopf ,und dan noch TÜV .Aber den Metzler ME 1 wird nicht mehr hergestellt.Sodele hab bei 5 Reifenjogler angerufen einer hat noch einen dagehabt.
Werde mich morgen mit TÜV-Ingeniur unterhalt.
Alt 21.03.2004, 13:18:12   #15
ich hab 2 nagelneue metzler drauf ! wären diese net rauf hätte ich ebenfalls direkt auf bt 45 umgezogen aber da die reifen erst 34 km runtehaben werde ich diese natürlich erstma fahren!
greez maje
Alt 22.03.2004, 13:54:14   #16
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
hab mir für vorne auch einen BT45 bestellt, hinten is noch der Excedra drauf. Solange im Brief nur die Reifengröße und nicht explizit Hersteller und Reifenmodell stehen(Reifenbindung), kann ich unterschiedliche Modelle des selben Herstellers fahren. Vorausgesetzt natürlich, daß beide im Typ identisch sind (radial/diagonal, Größen..).
Also vorne ein BT45 und hinten Excedra (oder andersrum) ist ok, da beide von Bridgestone
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Unterschiedliche BT45 Reifen? Stormcrow Räder, Reifen und Bremsen 2 21.04.2008 10:25:15
öl aus motor - suche benutzt Motor, Getriebe, Kettensatz 9 17.05.2004 16:14:23
Hilfe! Auswahl beize (Suche benutzt) Räder, Reifen und Bremsen 10 15.03.2004 15:15:24
Farbcode @Lindoc (Suche benutzt) Allgemeines 19 14.02.2004 20:07:09
Welche Beize außer Grüneck (suche benutzt) Räder, Reifen und Bremsen 23 20.12.2003 14:16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45:50 Uhr.
