Kilometer: 14000
Hallo alle zusammen!
Wollte soeben meine GS aus dem Winterschlaf holen und hab die Batterie gerade eingebaut, dabei ist mir ein Kleinteil in höhe der Batterie hinuntergefallen aber nicht am Boden aufgekommen --> unauffindbar! Als ich sie dann wegschieben wollte um genauer zu suchen merkte ich das die Kette ab einem gewissen Punkt klemmt und sich nur mit Gewalt weiter drehen lässt, kann das sein das der Kleinteil irgendwo hineingefallen ist?? Wüsste nämlich nicht wo! Hatte schon den Kupplungsdeckel herunter um dort bei der Kette zu schauen, da ist aber nichts! Wer weíß was da los ist?!?! Danke im Vorraus, Flo
none are so hopelessly enslaved as those who falsely believe they are free Meine GS: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23498 |
Leerlauf rein und rückwärts schieben und die kette genau kontrollieren, falls das Teil irgendwo in der Kette klemmt.
Motor starten hat bei mir auch schon oft Schräubchen zu Tage gefördert die irgendwo unnütz rumlagen
vielleicht ist das teil zwischen zwei kettenglieder gefallen
Kilometer: 14000
naja das Ding is das mir der Teil auf der Plus-Pol Seite hinuntergefallen ist, sprich er müsste blöd abgeprallt sein um zur kette zu kommen..
und nein der Teil steckt leider zwischen keinen Glieder! Das ist so ein ständiges "Klacken", hört sich an als würds vom Getriebe kommen
also ins getriebe kann es nicht fallen
Das Klacken war dann vorher bestimmt auch schon da.
Ist dir nur nicht aufgefallen
Kilometer: 14000
So!!!!!!!! FEHLER BEHOBEN! Dankeschön an alle Posts!
Hier die Auflösung: Mir ist dieser sch**** Kleinteil echt zwischen die Kettenglieder gefallen! Was meiner Ansicht nach jedoch völlig unmöglich war, sprich der sch**** Teil ist irgendwo abgeprallt und genau rein! So! Dann hab ich die Kette ja mit Kraftaufwand ne Runde gedreht und dadurch hat sich der Teil noch zusätzlich zwischen die Glieder gequetscht! Hab auf euren Rad hin dann nochmal die Kette genauerstens abgesucht und bin nach ca. 10 min. Kette absuchen und drehen draufgekommen das da wirklcih was steckt! Naja und dann hats ca. noch ne halbe Stunde gedauert das Teil da wieder rauszubekommen, mit Hammer und Meisel!Aber jez ist das vermisste Teil wieder da und die Kette lässt sich auch wieder Problemlos drehen! Danke nochmal, MFG Flo
was war es denn?
Und wie kommst du eigentlich auf die Idee bei spürbarem Widerstand weiterzudrehen anstatt erstmal genau nachzuschauen? Hoffentlich hat deine Kette keinen bleibenden Schaden davongetragen...
wenn nicht durch das weiterdrehen dann dadurch
Kilometer: 14000
Nein der Kette gehts einwandfrei! Keine bleibenden Schäden! Ich hab die Kette nicht absichtlich weiter gedreht! Hab den Widerstand gemerkt als sie am Hauptständer stand und ich das Rad frei gedreht habe. Nur als ich sie dann vom Hauptständer runtergeholt habe wars schon zu spät! Also die paar cm die sie rollt wenn man sie runter lässt waren ausschlaggebend.
Gab ja keinen Grund die Kiste abzubocken
Naja, man lernt ja auch für's Leben.
Kilometer: 14000
Naja meine Motivation sie abzubocken lag darin damit ich den Platz frei hab um genauer zu Suchen!
Aber egal, alles wieder in Ordnung
| Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest | Chancentod | Räder, Reifen und Bremsen | 33 | 12.02.2009 22:22:50 |
| Brauche dringen Hilfe, Elektik is tot!! | TR_Martin | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 29.08.2007 21:50:12 |
| Hilfe: Benzin 'steckt fest' | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 11.05.2007 10:06:56 | |
| Kette schleift, brauche hilfe in Hamburg | deacon-hh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 01.05.2007 15:03:13 |
| Hilfe, im Zylinder steckt eine Schraube fest!! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 22.07.2002 12:47:05 | |
