Alt 18.07.2002, 06:23:08   #1
Standard Hilfe, im Zylinder steckt eine Schraube fest!!
Hi Leute,
ich habe ein Problem. Als ich gestern mein Auspuff abbauen wollte, um ihn mit Hitzebeständigen Lack einzusprühen ist mir der Kopf einer Schraube die den Krümmer hält abgebrochen. Was kann ich jetzt machen um die Schraube dort rausbekommen? Das dumme ist, sie ist ungefähr mittig abgebrochen und es steckt nichts mehr raus. Oder reicht es aus wenn ich nur die anderen 3 Schrauben anknalle. Bin für alle Tips dankbar.
Keep on rocking until you die!!
Alt 18.07.2002, 12:28:10   #2
abgebrochene schraube aufbohren und versuchen das gleiche gewinde nochmal reinzuschneiden, sonst nächst größeres verwenden
ich glaub zudem nicht das es mit einer schraube dichthaltet
Alt 18.07.2002, 17:38:12   #3
das mit dem aufbohren würde ich erstmal nicht machen. besorg dir einen satz gewindeausdreher, die haben ein linksgewinde. dann mußt du nur noch den rest von der schraube mit einem kleinen bohrer anbohren und dann den passenden gewindeausdreher in die bohrung von der schraube drehen. dadurch das du den gewindeausdreher nach links drehst, dreht er sich in die schraube und die schraube damit aus dem gewinde.
wenn die schraube nicht zu angegammelt ist müßte das funktionieren, sonst hilft nur noch auf kernlochdurchmesser aufbohren und die reste von den gewindegängen mit einen draht oder sowas rauspulen.
Alt 19.07.2002, 16:05:13   #4
... ausdrehen mit Gewindeausdreher ist schon ok, funtioniert aber nur wenn man`s auch richtig macht und nicht wie ich bei meinem ersten Versuch: Loch zu klein gebohrt, deshalb zu kleinen Gewindeausdreher in den sehr fest sitzenden Restbolzen eingedreht mit der Folge, dass der Hartstahl-Ausdreher abbrach und Schluss war`s mit lustig. Deshalb das Loch für den Ausdreher so groß wie möglich bohren (ca. 1 mm kleiner als der Bolzendurchmesser), dann hat der Ausdreher nur noch etwas mehr als das Gewindematerial als Widerstand.
Heiko
Alt 21.07.2002, 20:02:47   #5
Hatte das Prob auch mal, würde erst nicht bohren. Probier erst mal folgendes aus: Nimm Dir einen Schluitzschraubenzieher, hau ihn mit einem Hammer in den Rest der Schraube im Gewinde (kleinere, kürzere Schläge). Dadurch bildet sich ein Grat an dem Rest der Schraube und Du kannst sie mit diesem Schraubendreher raus drehen. Das sollte funktionieren, weil die Schraube locker im Gewinde drin sitzt
Alt 22.07.2002, 12:47:05   #6
Hallo erstmal...
@FrankE
Interessante Logik, weil die so lose im Gewinde saß, ist ihm ja auch der Schraubenkopf abgerissen ?!?
@all
Ich würde auch nen Linksausdreher Probieren...
Vor dem rausdrehen gut mit WD 40 einsprühen und einwirken lassen.
Wenn du allerdings zwei linke Hände hast, solltest du es lieber deine Werkstatt machen lassen...bevor du dir den Zylinder ruinierst.
Michael
Brauche dringen HILFE!! Kette steckt fest antihero Fehlerdiagnose 11 07.04.2009 18:02:03
Hilfe: Benzin 'steckt fest' Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.05.2007 10:06:56
Was ist das für eine Schraube und warum kommt da Öl? :( FLIP Motor, Getriebe, Kettensatz 7 06.06.2006 23:03:31
Gemischeinstellung nach Entdrosseln / Schraube fest Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.04.2006 19:10:56
Schraube vom Seitenständer super fest... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 20.06.2005 12:46:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40:59 Uhr.
