Hallöchen,
brauche mal wieder eueren rat. Habe die GS jetzt wieder zusammen und sie läuft auch, naja wenn der Motor so richtig warm wird (stand in der Garage so 10-15min) kommt ein unregelmäßiges klopfen bzw. schlagen aus dem Motor. Man kann aber nicht sagen wo es genau herkommt. Ich muß dazu sagen daas die gute über 4 Jahre in einer Garage stand. Kann es noch an dem alten Motoröl liegen das es nicht mehr genügend schmierwirkung hat? Vergaser sind sauber und synchronisiert,neuer Lufi;neue Zündkerzen, Die Zylinder haben jeweils eine Kompression von 12 Bar. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Gruß Diddi |
Leg mal deine Hand wärend des Geräusches auf den Vergaser (Achtung.. kann sehr heiß sein)
Wenn der richtig wackelt bei dem Geräusch, tippe ich auf das selbe wie hier: viewtopic.php?f=60&t=35875 |
Wie hoch ist denn dein Standgas und ist der Sprit auch 4 Jahre alt?
siehe auch hier:
viewtopic.php?f=60&t=35875&p=566773#p566773 |
Habe den Fehler gefunden, habe das Standgas auf 1000 Umdrehungen runtergedreht und schon ist das schlagen weg.
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| komische Geräusche vom Motor (Rascheln/Schlagen) inkl. Hörpr | gs500ee | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 17.08.2008 13:36:15 |
| Schlagen der Ventile (?) | Asarhaddon | Fehlerdiagnose | 13 | 20.07.2008 13:47:02 |
| Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? | Slash | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2007 10:22:05 |
| Schlagen bzw. klackern/klappern im Motor. Ventile ? Nocke ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 14.03.2003 21:55:21 | |
