Frage: Ist es normal wenn man sein Bike anstartet und ca.10 sec laufen lässt (am Hauptständer) das der Krümmer extrem heiß wird (im Verhältniss zur kurzen Motorlaufzeit?
Abgase sind nun mal heiß, das ist normal.
Sind die Abgase direkt am Krümmer nicht sogar bis zu 1100°C heiß?
Das geht da recht fix.. ein feuchter Krümmer (durch Regen) ist immerhin in den ersten Sekunden pupstrocken. |
Ok, Danke
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Nimm den Kruemmer mal ab und mach an. Dann weisst du warum die so heiss werden.
| Temperatur- Messung | Runestone | Technik | 19 | 02.11.2009 13:37:57 |
| Abgas temperatur?? | Zyco | Auspuff | 24 | 29.05.2007 23:25:14 |
| Motor öl temperatur ? | ady | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 28.10.2004 09:30:11 |
| Temperatur Kühlerfrotzschutz | Schoki84 | Offtopic | 3 | 21.11.2003 13:17:18 |
| wie hoch darf das öl? (Temperatur) | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 10.06.2003 08:18:01 | |
