Alt 20.11.2003, 16:07:40   #1
Schoki84
Benutzerbild von Schoki84
Standard Temperatur Kühlerfrotzschutz
hab geguckt, thema bis jetzt nicht gefunden
Meine Superwichtige Frage: (obwohl ich nur Luftkühlung hab (ist für Traktor, Auto, andere Fahrzeuge bei mir )
Wie frostsicher muss ein Wasserkühler sein?
Hab nen Tester gekauft, der mir aber nix nützt, wenn ich net (genau) weiss was er anzeigen sollte.
Danke für jede Antwort
Schoki
PS: gruß an alle! (halt mal so)
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..."
...also ging ich und lächelte und war froh...
UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!!
* gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück
Schoki84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2003, 16:52:52   #2
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Standard Re: Temperatur Kühlerfrotzschutz
Das kommt drauf an, was für Wetter Du erwartest. Ich würde mindestens so -20 Grad einstellen. Ich glaube, üblich sind -25 Grad.
Wenn Du zwischendurch einen Wochenendausflug nach Sibirien planst, sollte Dein Kühlerwasser allerdings etwas mehr aushalten.
Heiko
Alt 21.11.2003, 07:27:49   #3
Schoki84
danke für die Antwort, die hilft mir (morgen) schon weiter!
Noch so was zum diskutieren:
Glysantin wird doch beim Gefrieren erst gelig und später fest.
Das müsste doch dann auch für "glysantiniertes" Kühlerwasser gelten?
happy discuss
Alt 21.11.2003, 13:17:18   #4
hansenh
Da hast Du sicher recht. Die Frage ist nur, wo "erst" und wo "später" zu suchen ist. Ziel des gratinierten Kühlerwassers ist es ja nur, den Gefrierpunkt weiter in den kalten Bereich zu schieben. So platzt Dir der Kühler nicht schon bei 0°, sondern erst bei -25°.
BTW: auch Stickstoff kann man einfrieren; muß halt nur etwas kälter dafür sein.
Heiko
Temperatur- Messung Runestone Technik 19 02.11.2009 13:37:57
Temperatur zu heiß? lure Allgemeines 4 30.04.2009 03:21:37
Abgas temperatur?? Zyco Auspuff 24 29.05.2007 23:25:14
Motor öl temperatur ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.10.2004 09:30:11
wie hoch darf das öl? (Temperatur) Motor, Getriebe, Kettensatz 12 10.06.2003 08:18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52:15 Uhr.
