Alt 12.05.2009, 07:52:41   #1
sotex
Benutzerbild von sotex
Standard Benzinhahn austauschen
Wollte mal fragen ob in dem Alten Modell der GS auch der neue Benzinhahn eingebaut werden kann.
Mein jetziger Hahn ist defekt, selbst im Manuell-Betrieb macht der nicht mehr Dicht und da fänd ich es unvorteilhaft beim Suzuki-Händler den alten Fehleranfälligen zu bestellen.
sotex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 11:51:15   #2
Standard Re: Benzinhahn austauschen
Soweit ich weiß, gibts nur noch den neueren # 44300-01D21 Preis ca. 70 €. bis Y
oder den ganz neuen # 44300C01D40J000 (ab K6) für fast 90 €. bzw. # 44300-01D30 (K1 bis K5)
Guckst du bei Alpha Sports http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Alt 12.05.2009, 14:30:21   #3
sotex
Hm, ich nehm mal an der Teil, der abgewinkelt nach innen ragt ist die Vacuum-Membran.
Die könnte evtl stören, da schon so die Befestigung am Rahmen eng an der Airbox hängt(Auf dem Foto im Anhang sieht man recht gut, dass dort keine Abgewinkelte Membran nach innen schaut, sondern direkt der Vaccum-Stutzen hervorragt.
Zudem hat der alte Benzinhahn nur eine Bohrung für die Schraube.
Wie gesagt, wenn da jemand sagt, dass kann man trotzdem (sicher und fest) montieren währ ich hellauf begeistert ^^
Hits:	767
Größe:	18,1 KB
Alt 12.05.2009, 15:29:32   #4
Das auf dem Bild ist der ganz normale Benzinhahn der GS von 89-00.
Der passst 100% auf deine 93er GS.
Alt 12.05.2009, 16:44:42   #5
sotex
Arg... ich hab mich evtl n bissl falsch ausgedrückt ^^ das auf dem bild is meiner ^^ der jogi auf dem bild bin ich
Die neuen Hähne haben ja 2 Löcher udn wie gesagt dieses Abgewinkelte stück.
Alt 12.05.2009, 17:52:30   #6
Du hast an der Stelle doch überhaupt kein Platzproblem. Zur not kommt da eine Distanz zwischen und eine längere Schraube rein.
Befestigen ist imho gar kein Problem.
Wenn du also günstig an nen Benzinhahn vom neuen Modell kommst, greif zu.
Wenn du dafür 70€ beim Händler lassen willst, solltest du vielleicht eher 50€ für nen neuen "alten" Hahn ausgeben und den gesparten Zwacken irgendwo sinnvoller verwenden.
Der alte Hahn macht - sofern funktionstüchtig - keine Probleme.
Alt 13.05.2009, 07:23:25   #7
sotex
Danke also nehm ich dann doch den alten hahn
TAcho austauschen gs_heizerin Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.08.2009 17:36:20
steuerkettenspanner austauschen gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 6 20.05.2009 21:24:59
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Ventilplättchen austauschen Jonnie Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.08.2006 16:01:15
Auspuff austauschen Schoki84 Auspuff 2 01.01.2004 17:30:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01:53 Uhr.
