Was Verändert sich wenn ich Düsen mit etwas größerem Durchlass verwende.
Sehe ich das richtig, wenn man ne GS entdrosselt kommen KLEINERE Hauptdüsen rein (so habe ich die entdrosselungsanleitung zumindest verstanden... . Besten Dank Jan |
Düsen mit größeren Durchlass machen das Gemisch fetter.
Es ist richtig, dass man beim entdrosseln kleinere Hauptdüsen verwendet. Vergisst man aber die Anschläge, läuft der Motor viel zu mager.
Das kann auch daran liegen das nach dem Entdrosslen die Ströhmungsgeschwindigkeit im Vergaser höher is das heißt
der Venturi effekt is wieder größer, demzufolge brauch man nur die kleinen Düsen die denn genug Benzin durchlassen, da ja der Unterdruck größer is. |
Die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser(entdrosselt) nimmt ab, da ein größerer Querschnitt zur Verfügung steht.
Ok ich hatte jetzt von Vergasern gesprochen die durch die verengten Ansaugstutzen Gedrosselt sind
Da ist die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser auch langsamer, denn die Engstelle ist hinter dem Vergaser
Sag ich ja desswegen braucht man größere düsen damit immernoch genug Sprit angesaugt wird
| Bj.98 117,5 Hauptdüsen bei Entdrosselung?? | tripcreator | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 11.08.2008 14:25:10 |
| Vergasermarke, Hauptdüsen variabel? | Dessis | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 28.02.2008 09:01:32 |
| rechts - links: unterschiedliche Hauptdüsen?! | maCCu | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 25.04.2007 18:19:50 |
| 2 unterschiedlich große Hauptdüsen?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 19.06.2006 12:28:59 | |
| Wo Hauptdüsen online billig ordern!? | Blueskye | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 06.08.2004 08:57:23 |
