hallo leute, nachdem mir so wunderbar bei der rep. meines kettenkits geholfen wurde, habe ich folgende frage.
am sonntag war ich unterwegs, und innerhalb der tour, nach ca. 100km würd die kleine bei ca. 6000upm recht laut. ich weis nicht genau wo es herkommt, lenker, tank, ich habe echt keine ahnung. hatte den tank im verdacht... sind die schrauben dir richtung sitz sind die einzigen? oder gibt es da richtung gabel noch mehr?? was kann sich noch gelockert haben. habe schon versucht bei der fahrt zu hörchen aber..... wie kann ich vorgehen??? bin für alle tips sehr dankbar!!! |
es gibt 2 tankbefestigunsschrauben und guck halt einfahc ob se fest sind bevor du eine verlierst...was aber wohl eher der fall is, dass du den vorderen tankgummi verlegt hast oder sonst irgendeiner is hinüber also einfach mal nachschauen
Ich sag immer wieder nur "Tesamoll"
Tankdröhnen bei 6000 U/min kann schon mal auftreten. Das ist auch von Füllstand im Tank abhängig. Wenn er leerer wird, dröhnt es mehr.
Der Tank selbst ist an den Halter mit dem er mit dem Rahmen vor der Sitzbank verschraubt wird auch nochmals verschraubt. Also da könnte sich eventuell auch mal etwas lockern. Unter dem Tank sind normalerweise drei Gummiteile, die den Tank vorm Schwingen bewahren sollen. Fehlt eins oder mehrere, dröhnt es natürlich mehr. Es muss aber nicht immer der Tank sein. Bei mir dröhnt auch der Frontfender oder der Kabelsalat im Lampengehäuse. Wenn man einen Schlüsselanhänger hat, sollte man den auch nicht außer Acht lassen. Lose Schrauben an irgendwelchen Bauteilen können naturlich auch zu so etwas führen. Manchmal kommt sowas auch von schlampig verlegten Zügen oder Kabeln.
Kilometer: 61000
Oder eine kaputte Naht am Sturzbügel, war bei mir jedenfalls so nach nem Unfall.
lieber solidarisch als solide arisch! |
| Klappern vorne links & Schaltprobleme,.. | cloudburst | Fehlerdiagnose | 7 | 03.08.2009 17:08:02 |
| Lenkerumbau. bitte hilfe | River | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 13.04.2009 15:30:09 |
| Bitte um Hilfe | ady | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 13.06.2005 18:48:11 |
| Hauptscheinwerfer vorne tiefer, bitte! | Sensenmann | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 13.02.2004 16:12:05 |
