Alt 12.04.2009, 11:20:17   #1
River
Benutzerbild von River
Standard Lenkerumbau. bitte hilfe
Hallo Leute,
ich hab schon im Forum ein bissl was über die möglichen Umbaumaßnahmen gefunden, aber nie genau das was ich gesucht habe.
Meine Freundin hatte nen Unfall mit der gs und nun wollte ich mal paar sachen reparieren und umbauen, damit sie besser damit umgehen kann.
Deshalb wollt ich fragen, wenn ich ne gs 500 von den komischen stummellenkern auf nen superbikelenker umbauen will (mit diesen aufschraubklemmböcken), bis zu welcher Breite kann ich einen "normalen" Superbike-Lenker nehmen ohne irgendwelche züge ändern zu müssen.
Bei meiner bandit konnte ich über 10cm breiter wählen ohne änderungen.
Für Ratschläge wär ich dankbar.
PS: brauch ich ne neue Dichtung, wenn ich den ganzen großen rechten Motordeckel auswechsle, wo die Lichtmaschine usw. drinsitzt??
River ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 11:24:49   #2
Standard Re: Lenkerumbau. bitte hilfe
Sei nicht zu sehr enttäuscht wenn du unter dem rechten Deckel keine Lichtmaschine findest
Alt 12.04.2009, 11:28:53   #3
River
hölm
sah aber irgendiwe so aus, weil det dingens sich dreht wenn der motor an is und von da die kabel wegegehen
was ist des dann ?
Alt 12.04.2009, 11:36:21   #4
Axo, du meinst sogar nur den kleinen Runden Deckel?
das ist der Zündimpulsgeber.
Wenn du nur den kleinen Runden Deckel abmachen willst, dann brauchst du keine neue Dichtung, der hat keine.
Wenn du den großen Deckel rechts abmachen willst, dann brauchst du nur eine Neue wenn die alte kaputt geht. die Chancen hierbei stehen 70:30 gegen dich
Die Lima ist Links unter dem großen Deckel,
Alt 12.04.2009, 11:44:30   #5
River
achso danke
hab ich grad im buch gelesen
naja ich brauch nen neuen großen UND kleinen Deckel, also nehm ich gleich ne neue dichtung dazu...(der kleine deckel is komplett rausgerissen und abgebrochen)
fahrn tut die maschine obwohl von dem zündgeber ein kabel abgerissen is, hat aber dadruch ein paar wenige fehlzündungen...
wie schauts aus mit dem lenker? jemand eine idee?
Alt 12.04.2009, 12:52:27   #6
BobderBaumeister
meiner is 750mm breit und musste nichts ändern is auch noch bissi luft und lässt sich sehr angenehm fahren...breiter würd ich als frau nich nehmen...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 12.04.2009, 19:44:53   #7
Je nach Baujahr kann auch bei einem schmalen (74cm) Lenker eine neue Bremsleitung nötig sein.
Hol dir ein Komplettset, da hast du Lenker, Bremsleitung und Böcke dabei.
Da die Böcke allein 70€ kosten, lohnt sich das!
Alt 13.04.2009, 14:40:05   #8
River
coole sache
weist du wo ich so ein set herbekomme? habe noch nicht wirklich was passendes gefunden...
danke schonmal
Alt 13.04.2009, 15:30:09   #9
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Komplettset bei Ebay
Billiger wirst du es neu wohl kaum finden
GS 500 :
SV 650 S:
GS 500 Lackieren(bitte um Hilfe) lure Allgemeines 14 26.12.2007 20:17:10
Bitte um Hilfe für Gebrauchtpreis Allgemeines 6 08.08.2006 14:35:09
Bitte um Hilfe ady Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 13.06.2005 18:48:11
Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche Fehlerdiagnose 8 19.02.2005 23:12:13
Schnelle Hilfe, BItte!!! Fehlerdiagnose 31 02.04.2004 10:04:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00:18 Uhr.
