Alt 18.02.2005, 19:01:48   #1
Standard Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
Wo ist der Fehler??
Nachdem ich meinen Doppelscheinwerfer eingebaut habe und der Kabelbaum unter den Tank verlegt wurde, treten jetzt folgende Fehler auf.
- Starterknopf schaltet Abblendlicht ein
- Lichtschalter startet Motor
- Blinkerschalter lässt jeweils nur einen der hintern Blinker dauerleuchten
- Lichthupe und Hupe funktionieren
Ich denke, dass ich wahrscheinlich zwei Stecker vertauscht habe, NUR WELCHE??
Alt 18.02.2005, 19:10:37   #2
Fenris
Benutzerbild von Fenris
geht doch eingetlich gar nicht, die sind doch alle farbig gekennzeichnet...
haste da schon mal geschaut?! kann ja mal passieren
Alt 18.02.2005, 20:31:53   #3
chris
selbst das vertauschen sollte nur unter gewalteinwirkung gehen. bei mir sind neben den farben die stecker auch jeweils anders geformt(bj90).
Alt 18.02.2005, 20:35:30   #4
knut
Benutzerbild von knut
Standard Re: Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
in ansätzen hast du die lösung doch schon - ich denke mal über ausprobieren wirst du nicht hinweg kommen ...
member of: grillrockers-essen
Alt 19.02.2005, 21:07:52   #5
Hi
Ich habe mal die entsprechenden Stellen des Schaltplanes kopiert :
http://www.d-steinen.de/pics/plan_ausschnitt.jpg
Zum einen ist das der Stecker , der vom rechten Griff kommt , hier sind Lichtschalter und Startknopf untergebracht und hat 6 Anschlüsse .
Der andere ist von der linken Seite , hier sind Blinker und (Licht-)Hupenschalter dran , er hat 8 Anschlüsse .
Ein Vertauschen ist (6 auf 8 Anschlüsse) kaum möglich . WARSCHEINLICHER ist wohl ein VERDEHEN des Steckers . Ein weiteres Indiz dafür wäre : Wenn der Bremshebel gezogen wird , sollte es wie KILLSCHALTER umlegen sein , also alles aus .
Ansonsten bleibt nur noch der Farbvergleich ! Außer beim Bremslichtschalter (2x Schwarz auf Orange und Schwarz/Weiß) sind bei diesen Steckern IMMER die Farben auf beiden Steckerseiten gleich .
Das Dauerleuchten der Blinker entsteht wenn das Blinkrelais 'überbrückt' ODER 'falschrum' im Stromkreis ist ....
Viel Erfolg bei der Suche
Alt 19.02.2005, 22:02:46   #6
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
also ein "verdrehen" der codierten und farblich markierten Stecker geht eigentlich nicht. Hast Du irgendwo Kabel aufgetrennt und neu verlötet ??
Wo Du verwechseln könntest sind die beiden losen Japanstecker, aber die Kabel sind ge und ge/rt markiert. Das gilt auch für die Blinker vorne mit sw/ws ..aber dann würde links blinken wenn Schalter nach rechts..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 19.02.2005, 22:42:36   #7
Danke Danke aber hab den Fehler gefunden...
Die Stecker waren es nicht, die kann man ja garnicht falsch einstecken. Hab zwei Kabel, die man so zusammenstecken muss, vertauscht. Das gemeine war, dass sie beide gelb sind und das Blinkerdauerleuchten kam von einem lockern Kontakt.
Alt 19.02.2005, 22:49:59   #8
Bluebyrd
Prost !!
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 19.02.2005, 23:12:13   #9
Lenkerumbau. bitte hilfe River Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 13.04.2009 15:30:09
GS 500 Lackieren(bitte um Hilfe) lure Allgemeines 14 26.12.2007 20:17:10
Bitte um Hilfe für Gebrauchtpreis Allgemeines 6 08.08.2006 14:35:09
Bitte um Hilfe ady Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 13.06.2005 18:48:11
Schnelle Hilfe, BItte!!! Fehlerdiagnose 31 02.04.2004 10:04:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53:21 Uhr.
